气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/10/20
楼主可以参考GB 5009.168-2006,食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定方法,我在网上也查了一些文献,蛮多文献中GCMS的分析条件也是引用参考这个国家标准的,果皮中脂肪酸也适用于食品中脂肪酸,所以楼主参考即可。进样口温度:270℃,检测器温度280℃。程序升温:初始100℃,保持13min;其余见附图或者标准5.3.1部分。整个测试时间需要85分钟左右,楼主可以根据实际出峰情况进行优化一下
阿贝希科技
第2楼2023/10/20
有依据的检测标准吗
