水质检测
ztyzb
第1楼2023/10/21
楼主具体吸光值是多少?是否空白和所有浓度点都比较高?个人经验判断是比色皿或者光度计问题可能性比较大,比色皿要用石英材质,光度计保证氘灯能量正常。另外紫外法做硝氮还需要注意纯水和玻璃器皿影响。
Ins_e3e610b7
第2楼2023/10/21
很小,有时候都是零
故道瓦罐
第3楼2023/10/23
两个波长的吸光度,其中一个波长吸光度就是基本没有的或者很小,另外一个波长的吸光度你测了吗
第4楼2023/10/23
是220nm都是零
第5楼2023/10/23
这就得检查所有涉及的试剂标样还有仪器什么的了,你一项一项的排除一下,220nm不应该是0的
第6楼2023/10/24
好的,感谢解答
shoubiao
第7楼2023/10/24
吸光度跳个不停,可能是用了玻璃比色皿。以前碰到过这个情况,换了石英就好。
