一般气相补集阱使用时间多久需要更换?
  • 木头2013
    2023/10/20
气相色谱(GC)
  • 一般气相补集阱使用时间多久需要更换?
  • JOE HUI
    第1楼2023/10/21
    楼主说的是分流捕集阱还是气路捕集阱?若是分流流路捕集阱的更换频率一般从几个月到两三年不等。如果分析的样品比较脏、分析频率高、样品沸点高,这时可能需要几个月更换一次。
    分流捕集阱的更换属于预防性维护项目,仪器管理人员根据色谱仪使用情况在捕集阱失效前进行更换。制定合适的捕集阱更换周期,并根据使用频率、样品类型的变化进行相应调整。
    若是气路捕集阱,可以通过观察指示剂的变化来决定是否需要更换,像安捷伦的气路气路捕集阱一般13瓶气体更换后理论需要更换,具体参考如下资料
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 123
    第2楼2023/10/21
    一般是一年一换
  • 安平
    第3楼2023/10/21
    分流出口的捕集阱,寿命与样品性质和分析频次有关。
    如果样品沸点高,浓度大,建议经常检查和更换。
    如果分析低沸点气体,顶空等,捕集阱寿命长。
    有的用户需要2-4个月进行维护更换,有的用户几乎不更换。
    第4楼2023/10/22
    分流捕集阱一到两年更换一次。
  • 检测人王大锤
    第5楼2023/10/23
    看样批量,一般一两年,也有三四年才换的
  • 绿树之林
    第6楼2023/10/23
    人家当然希望你两年三年换,但是我们实践中没异常都不换的,只有捕集阱异常了才进行更换,一个捕集阱大几千块钱,不是真的用不了不会换的。
  • PAEs
    第7楼2023/10/23
    理论和实际是有差距的,还是就事论事好
  • xiaoheihei
    第8楼2023/10/24
    一般气相补集阱使用时间多久需要更换
    不清楚具体是分流进样口的分流捕集阱还是气源的净化用的捕集阱,气源的一般进口净化器的会写明可以净化多少瓶气,或者多少升的气体,一般不容易自己再生里面的填料。国产一般自己根据自己气体纯度,半年到一年再生一下就行,最长也就1-2年就不太好了。脱氧管可以看得很清楚颜色变化的。
    至于分流捕集阱和隔垫吹扫捕集阱这些与你分析频次,进样量,样品沸点有关。进样量多,频次高,沸点高,容易被分流捕集阱吸附,一般半年到一年就要检查了,可以更换一下。避免堵塞分流比例阀。有些高级色谱带有维护预警的,也可以参考。
    第9楼2023/10/24
    是白色的,圆形的,一两年更换一次。
  • 安平
    第10楼2023/10/24
    具体问题具体分析。
    可能需要几年一换,或者几个月就需要换。不一定的。
