【仪器心得】 水浴锅 上海博迅HHS-11-4 使用心得
水浴锅主要用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩,在食品药品要发期间也可用于恒温加热和其它温度试验,是医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。这台设备我们实验室常用做脂肪检验前处理过程的酸碱水解保温用。
1.关于仪器的使用经验:
使用水浴锅之前一定要观察里面的水量情况,避免使用过程出现烧干的问题。打开水浴锅的盖子,注意避免烫伤。根据实验需要,向水浴锅中加入适量的水,通常需要填满约2/3的容量。在加水过程中,可以使用烧瓶或者烧杯等器材辅助加水,避免直接倒水导致水花四溅。
如果使用过程中需要快速升温,我们可以直接往里面加热水,这样工作效率会更高。当然也要注意里面的温度是否适宜。
按照所需要的工作温度进行温度的设定,此时温控仪表的绿灯亮,电加热器开始加热,待水温接近设定温度时,温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,温控仪表进入了比例控制带,加热器开始断续加热以控制热惯性。当水温升至设定温度时,红绿灯按照一定的规律交替亮灭,设备进入恒温段。我这款是四联的设备,数字显示双列四孔恒温水浴锅,工作温度XX℃,其操作程序如下:加注清水→开启电源开关→温度设定→温控仪表的绿灯亮,加热器开始工作→温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,进入比例加热阶段→直至恒温。
2.仪器的优点和不足
水浴锅整个原理还是电加热,所以正常使用设备损耗避免不了,这款四联设备在使用中盖子的贴片薄容易划伤,这点尤其是新买来的设备大家一定要注意。另外这款设备没有防止烧干的报警装置,我们实验室有些实验需要隔夜的使用设备,对于没有注意的会出现烧干的问题。所以补水也是很关键的。
3.总结
水浴锅应经常保持清洁,要定期更换里面的水,排水时设备稍微倾斜出角度,便于把里面的水全部排出。更换的水质建议大家使用去离子水。大家可以看到里面的加热管上面经常会有钙镁的水垢。可以采用柠檬酸浸泡后清洗。清洗后用纯化水重洗,防止柠檬酸腐蚀加热管。
