实验室用水的检测频次是怎么确定的?
  • Insm_06370b26
    2023/10/25
实验室管理/LIMS
  • 请教一下,你们实验室用水的检测频次是怎样规定的?好比我们是现用现配,那这样的话可以一周或者三天检测一次吗,不用每天检测吧?
  • JOE HUI
    第1楼2023/10/25
    我们实验室用水检测要求满足三级水标准GB6682.检测频率是每年定期送一次去做全部检测,包括PH值,电导率,可氧化物含量,硅化物含量等等。内部一般是每个月定期抽检一次 主要做PH值和电导率仪。
  • 123
    第2楼2023/10/25
    检验用水每批次进行一次检验验收。
  • ztyzb
    第3楼2023/10/25
    楼主,这个没有明确规定,自己内部在体系文件中规定并严格执行即可。前几年评审专家告知我们一年做一次全项(实验室具备能力的话可以自己做,不具备能力外委),一周测一次pH和电导率,后来就这样延续下来。
  • 未来工程师
    第4楼2023/10/25
    一个季度一次,聊胜于无
  • Insm_06370b26
    第5楼2023/10/25
    嗯,我们原来是半个月测一次的,专家说不行,每批次都必须测。因为我们是现用现制的,没有储存的桶,那是不是表示每次制水的时候都必须测,几乎每天都有实验,那就是每天都要测了?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,这个没有明确规定,自己内部在体系文件中规定并严格执行即可。前几年评审专家告知我们一年做一次全项(实验室具备能力的话可以自己做,不具备能力外委),一周测一次pH和电导率,后来就这样延续下来。
  • Insm_06370b26
    第6楼2023/10/25
    哦,实验室单做PH和电导率,其他指标不用测吗,如可氧化性、吸光度等。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:我们实验室用水检测要求满足三级水标准GB6682.检测频率是每年定期送一次去做全部检测,包括PH值,电导率,可氧化物含量,硅化物含量等等。内部一般是每个月定期抽检一次 主要做PH值和电导率仪。
  • ztyzb
    第7楼2023/10/25
    楼主,因为每一次做项目都要带实验室空白的,如果空白合格了就证明对实验没影响,至于pH、电导率以及其他参数此时就没有测的必要了。因为涉及到整改建议贵单位和专家沟通清楚,有理有据,总不能徒增化验室工作量,而且有些指标频繁测也无意义。用实验室空白合格可以代替本项目的纯水和关键试剂验收,定期按照GB/T 6682测试一下指标证明实验用水能满足相应规格实验用水要求
    Insm_06370b26(Insm_06370b26) 发表: 嗯,我们原来是半个月测一次的,专家说不行,每批次都必须测。因为我们是现用现制的,没有储存的桶,那是不是表示每次制水的时候都必须测,几乎每天都有实验,那就是每天都要测了?
  • jjiang2
    第8楼2023/10/25
    纯水机在线检测,每年在线校准。
  • 木头2013
    第9楼2023/10/25
    一般根据使用频次
  • Insp_2be455b9
    第10楼2023/10/25
    一般根据使用频
