强制性国标GB 18583-2008的运行情况分析及修订建议
  • muou1223
    2023/10/25
    好好学习
国家标准GB
  • 1 标准运行情况
    强制性国家标准GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》于2009年09月01日实施,代替GB 18583-2001,由全国胶粘剂标准化技术委员会归口,该标准从实施之日起,对胶粘剂行业起到了不可或少的引领、指导作用。但该标准已实施超过10年,10年时间里,胶粘剂行业发生了翻天覆地的变化,产品种类日新月异,不断出现新产品,产品种类不断增加,产品性能不断加强,对产品质量要求越来越高,对有害物质限量要求越来越严。因此,针对目前的胶粘剂产品,作为国家强制标准,该标准显得越来越力不从心。
    2 修订建议
    2.1范围:整合(增加)适用范围
    标准GB 18583-2008适用于室内建筑装饰装修用胶粘剂,同类标准有GB 30982-2014 《建筑胶粘剂有害物质限量》,标准适用于粘接或密封用建筑胶粘剂。以上两个标准在应用领域有所交叉,在项目设定上有所冲突。因此在对GB 18583修订时建议整合(增加)适用范围。
    2.2分类:参照最新国家强制标准 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》划分种类见表1,重新(增加)分类
    1 GB 33372-2020胶粘剂分类表
    类型
    种类
    溶剂型
    氯丁橡胶类
    苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物橡胶类
    聚氨酯类
    丙烯酸酯类
    其他
    水基型
    聚乙酸乙烯酯类
    聚乙烯醇类
    橡胶类
    聚氨酯类
    醋酸乙烯-乙烯共聚乳液了
    丙烯酸酯类
    其他
    本体型
    有机硅类
    MS类
    聚氨酯类
    聚硫类
    环氧树脂类
    Α-氰基丙烯酸类
    热塑类
    其他
    标准GB 18583-2008将胶粘剂产品分为溶剂型、水基型、本体型三大类,再按主要原材料分类。但现在胶粘剂产品种类繁多,原有分类方法已不能满足实际要求,特别是“本体型”产品,标准GB 18583-2008中未对其进行细分,实际上本体型胶粘剂产品种类很多,每种种类产品性质不同,有害物质限量要求应该不同,一刀切有所不妥。因此,重新修订时,建议参照最新国家强制标准 GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》进行产品分类
    2.3指标限量要求:根据胶粘剂产品发展情况,调整检测项目及限量要求
    2.3.1该标准与GB 30982-2014 《建筑胶粘剂有害物质限量》及GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》在应用领域和检测项目上均有所交叉,限量要求又有所冲突,以挥发性有机化合物(VOC)为例见表2,由于以上标准均是国家强制标准,对GB 18583-2008修订不得不相互考察。
    2 不同强标VOC限量差异
    项目
    标准
    GB 18583-2008
    GB 30982-2014
    GB 33372-2020
    VOC
    溶剂型
    氯丁橡胶类/聚氨酯类/丙烯酸/其他:≤700g/L
    SBS胶粘剂:≤650g/L
    氯丁橡胶类/聚氨酯类/其他:≤680g/L
    SBS胶粘剂:≤630g/L
    丙烯酸:≤600g/L
    氯丁橡胶类:≤600g/L
    聚氨酯类:≤400g/L
    丙烯酸:≤510g/L
    其他:≤450g/L
    水基型
    缩甲醛类:≤350g/L
    聚乙酸乙烯酯:≤110g/L
    橡胶类:≤250g/L
    聚氨酯类:≤100g/L
    其他:≤350g/L
    缩甲醛类:≤150g/L
    聚乙酸乙烯酯:≤100g/L
    橡胶类:≤150g/L
    聚氨酯类:≤100g/L
    其他:≤150g/L
    聚乙酸乙烯酯:≤50g/L
    橡胶类:≤100g/L
    聚氨酯类:≤50g/L
    其他:≤50g/L
    本体型
    ≤100g/L
    有机硅类:≤100g/kg
    聚氨酯类:≤50g/kgL
    聚硫类:≤50g/kg
    环氧类(A):≤50g/kg
    有机硅类:≤100g/kg
    聚氨酯类:≤50g/kgL
    聚硫类:≤50g/kg
    环氧类(A):≤50g/kg
    热塑类:≤50g/kg
    其他:≤50g/kg
    2.3.2调整指标单位:建议对本体型胶粘剂限量表示方式由“g/L”调整为“g/kg”。本体型胶粘剂为分散介质含量占总量的5%以内的胶粘剂,此类胶粘剂分散介质含量少,产品粘稠,甚至在常温状态下为固体颗粒,因此对其体积密度检测存在困难,原标准中限量以“g/L”表示,不可避免测试密度,因此建议本体型产品调整限量表示方式为“g/kg”。
    2.3.3增加项目:建议对部分胶粘剂产品类型增加“有害物质释放量”限量要求。部分类型胶粘剂在使用后,产品中的有害物质不会短时间内全部释放(一部分原因可能会是地材的吸附作用),会在使用一段时间内缓慢释放,因此对部分产品考察“有害物质释放量”项目,很有必要。
    2.4检测方法
    2.4.1 VOC检测建议直接引用国家强制标准GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》中相关检测方法
    2.4.2强标GB18583-2008和GB 30982-2014中苯系物、卤代烃检测方法不一致(见表3),建议整合、统一检测方法。
    3 不同强标检测方法比较
    标准
    检测方法
    苯系物
    卤代烃
    GB 18583-2008
    气相色谱法:FID检测器,外标法
    气相色谱法:FID检测器,外标法
    GB 30982-2014
    气相色谱法:FID检测器,内标法
    气相色谱法:ECD检测器,内标法
    3标准GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 30982-2014 《建筑胶粘剂有害物质限量》GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》均为强制性国家标准,标准适用范围有交叉,但项目指标值、检测方法存在差异,为使标准能更好的为产品质量服务,对标准GB 18583-2008的修订很有必要。
  • myoldid
    第1楼2023/10/26
    好好学习标准,可以在工作中少走弯路
  • Ins_fa929bf2
    第2楼2023/10/26
    分析的很到位,希望标准能够重新修订
  • 玉烟
    第3楼2023/10/28
    好详细的分析研究
  • m3112604
    第5楼2023/11/07
    好好学习标准,可以在工作中起到促进作用
  • Ins_43294c90
    第6楼2023/11/14
    很好的总结啊,有用
  • Ins_5d7c73ea
    第7楼2023/11/16
    很详细的解读了
  • Ins_74f69f2b
    第8楼2023/11/17
    对标准研究的挺深入的
  • Ins_6d83b028
    第9楼2023/11/17
    总结的挺好的啊
  • Insp_e3402017
    第10楼2023/11/21
    很好的经验总结啊
