气体检测
ztyzb
第1楼2023/10/26
遇到情况多的就是环评要求各类工艺废气都单独排放,但是那企业就将各类废气接到一起处理排放,请问这样的项目如何验收,需要企业拆开单独排放嘛?楼主,这应该不算是重大变动,可以通过验收解决。如果能在混合前测试就单独测,不行的话就在总排口测,污染物执行最严的标准,该折算的折算
环检老BOY
第2楼2023/10/26
那处理设备是不是就要按照环评要求全部上齐
第3楼2023/10/26
只能提标不能降低
yayicuo
第4楼2023/10/26
环保设备最低要满足环评的要求。环评批复就是政府要求啊,所以必须满足。
绿树之林
第5楼2023/10/26
如果是涉及这种,属于与环评不相符的,验收时混合排口就要按照严格的标准进行,相当于你混合排口执行两个执行标准时,按照最严的那个执行。
jjiang2
第6楼2023/10/26
环评没做好
Ins_c721ee60
第7楼2023/10/26
开矿了啊啊啊啊啊
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
