土壤固体废弃物监测
ztyzb
第1楼2023/10/27
楼主,您考虑按照HJ 168-2020中附录A做空白或者空白加标自行计算;根据标准内容未考虑进样量部分,所以应该是1.0ng/20ml*50ml/2g=1.25ng/g
sdlzkw007
第2楼2023/10/28
根据标准解读一下,最低检出限对应的质量和溶液体积分别是1ng和20ml,计算出溶液浓度就是0.05ug/L。然后结合样品处理过程计算出方法检出限。50ml*0.05ug/L=2.5ng,除以样品质量得到最后结果1.25ug/kg
Ins_aae1c433
第3楼2023/10/31
收到
第4楼2023/10/31
谢谢
第5楼2023/10/31
祝愿楼主顺利!
