ICP光谱
ztyzb
第1楼2023/10/27
楼主得结合考虑内控结果选择
次元之暗面
第2楼2023/10/27
上图,上样品名称
JOE HUI
第3楼2023/10/27
无图无真相,最好上样品不同波长图谱,相对来讲,Pb优先选择220的波长,不过需要考虑样品实际情况,谱图明显扣除不平整以及平整是需要条件,看基线,看左右背景影响等。
Ins_4796c52c
第4楼2023/10/28
不同样品基体,共存元素也不相同,就是说干扰谱线更不相同。比如说碳钢中的铅测定,首先考虑的是元素铁的谱线干扰,而对于高铬不锈钢中的铅测定,更要关注一下元素铬的谱线干扰。
oscar_2007
第5楼2023/10/29
1.用质控样品结合对照确认。2.样品物质的组成差异,共存元素差异因素,导致干扰也会不一样。
木头2013
第6楼2023/10/29
进来学习一下
Willdo
第7楼2023/10/29
220的灵敏度高很多,结合质控样品结果选择。
拉菲
第8楼2023/10/30
111111!
skytoboo
第9楼2023/10/30
相比石墨炉数据还是偏低,你这个数据浓度比较尴尬,不是OES最佳测试浓度,浓度还是太低了。最好用MS 石墨炉做比对
Insm_1d409217
第10楼2023/10/30
质控样做了3个标物浓度,两个波长均测得的浓度符合标物浓度偏差, 谱图的220不平整,看似较多干扰但数据结果平行性良好。283的谱图比较平整
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
