ICP光谱
JOE HUI
第1楼2023/11/04
1.ICP-OES如果一直开机,待机状态,氩气消耗量多少?ICP0OES氩气消耗量与冷却气流量,辅助气流量 ,雾化气流量 ,吹扫 气流量设置有关系。开机 状态 消耗量最 多 ,40L钢瓶氩气 基本4个小时 就 完了 。 待机状态只是不点炬,氩气消耗量很 少 2.如果不常用时候可以关掉氩气吗?可以 关 掉,那 就是冷 关机,关掉软件,主机电源,使用时候先 开 气,再开 主机电源。
skytoboo
第2楼2023/11/07
实践案例:PE OPTIMA8300 使用完毕,关气,关空压机,拍水,关液氩, 用量不大 一个月一瓶,(夏天会短一些)补充知识:8000系列可能不太一样,没这么操作过。优点:管路中水汽少很多,检测器故障少很多。缺点:每天花2小时预热,干燥器容易漏气,(因为太干燥它会容易漏,这个看你所在的地区)问过厂商,每个人回复不一样,实践用过6年,故障率很低,谨慎参考
Ins_5cc81b05
第3楼2023/11/16
我们的气也用的好快,都在用液氩了
沧海一粟
第4楼2023/11/22
用的哪个型号的?每天关机不
Ins_cdacc209
第5楼2023/11/23
如果长时间不用仪器可以关机
jerry
第6楼2023/11/25
最省气的办法是测的快一点
第7楼2023/11/25
那快不了吧 仪器的稳定之后
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
