分享瑞士万通XM-1000型近红外的模型建立以及后期分析
今天跟大家谈谈我们公司使用的瑞士万通XM-1000型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/1p]近红外光谱仪[/url]的使用方面的心得,就从前期模型建立到后期的日常分析来具体的谈谈,以下我准备分成三部分来进行系统的讲解(我们一个项目进行模型建立前会做一个数据收集,一般以30组数据为建立基础)。
第一部分:基本操作
1. 开机联机
打开软件,输入账号密码,初始账号密码均为“NIRS”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056138711_5730_3293699_3.png)
单击 Configure,选择 Input选项
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056140616_5401_3293699_3.png)
如果是DS2500 主机,选择第一个,点击右侧的configure,应该可以看到仪器找到对应的IP地址,点击“OK”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056143863_8551_3293699_3.png)
点击acquire ,点击conect
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056145054_637_3293699_3.png)
选择DCM 点击OK 完成联机动作。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056146112_7896_3293699_3.png)
光谱数据采集
一.建立产品和指标
1) 。点击表头的File,打开“product”,点击“add”新增product,点击“add constituent”新增产品数据收集库
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056147986_8147_3293699_3.png)
2)、新增项目,依次代表着项目、单位、小数点位数,如NCO,%,2,点击“ok”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056148879_3405_3293699_3.png)
二.采集光谱
1. 扫描光谱:电脑与仪器联通后,单击
扫描样品光谱,窗口右下角显示蓝色进度 条,表明仪器已经开始采集样品光谱。
2. 得到以下光谱图后, 点击
进行保存,注意保存到对应的产品下面
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056152630_7047_3293699_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056153909_8867_3293699_3.png)
三.光谱处理
1. 光谱样品排序:样品按指定指标含量高低排序(2步)
选中你想要排序的product,右击,点击选择你想要排序的方式,第一表示按含量,第二表示按样品名称
如果选择按含量,第二步可以选择按哪个含量排序
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056156578_2399_3293699_3.jpeg)
2. 查看product中所有样品的指标输入情况,并可导出成Excel 表格
选择你想查看的product,右击后选择”constituent Value” ,即可看到指标输入情况
3. 修改样品名字:选中样品后右击,点"properties“
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056160704_5136_3293699_3.jpeg)
第二部分:建模
一:样品选择 sample selection
1. 进入软件Mode第三部分:Quantitative Analysis(定量分析),选择“sample Selection”(样品选择)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056162024_1150_3293699_3.jpeg)
2. 双击要建模的product,使其变灰
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056163801_4648_3293699_3.jpeg)
3. 选中灰色的product后拖动至EQ
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056165278_870_3293699_3.jpeg)
4. 选择你要建模的指标
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056166268_2880_3293699_3.jpeg)
5. 选中指标后,ID 里输入模型的名称(这边所有线必须是下划线,且不能有其他特殊符号)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056168056_3845_3293699_3.jpeg)
6. 双击EQ下面的刚命名的模型,跳出对话框,选择第二个”apply math….”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056169444_5108_3293699_3.jpeg)
7. 出现对话框,点“OK”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056171467_1241_3293699_3.jpeg)
8. 跳出对话框,让你选择建模样品分组(百分数拉到100%)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056172360_6499_3293699_3.jpeg)
9. 拖动右边滚动条至最上面,即选择全部样品用于建模,点“OK“,后面2次”yes“。点击确认
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056173466_4523_3293699_3.jpeg)
第二步:Regression 建模
1. 进入软件Mode第三部分:Quantitative Analysis,选择“Regression”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056174888_3411_3293699_3.jpeg)
2. 找到刚才建立的EQ,双击使其变绿
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056176599_2108_3293699_3.jpeg)
3. 选择“Edit Regression Method“
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056177850_7648_3293699_3.jpeg)
4.选择:PLS (左边第二个),二阶导+SNV(右边第三个+第六个),Number of Factor: 改成10,点击“O“![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056178765_7840_3293699_3.jpeg)
5.选择波段:
根据谱图的重叠性与稳定性,选择对应的波段并输入数字后切记再回车,否则数字会自动跳掉。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056180224_7494_3293699_3.jpeg)
6.Edit validation 中间打勾(软件会自动运行留一法验证),点确定
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056181317_7603_3293699_3.jpeg)
7.如有异常样品,需要删除的话,先点中,使其变成黄色
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056183080_7961_3293699_3.jpeg)
8.再右击,选择move to outlier set (第二个)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056184771_2173_3293699_3.jpeg)
9.对factor因子进行修改,然后点表头的“保存“。
如对已有模型进行参数修改,点击“保存“会覆盖原来模型。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056185955_7689_3293699_3.jpeg)
10.保存成功,就意味着模型已建好。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056186884_1020_3293699_3.jpeg)
三.建立日常分析模块,利用刚才建好的模型,预测未知样品
1. 进入软件Mode第四部分:Routine Analysis,选择“Define Operation Method”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056187960_2317_3293699_3.jpeg)
2. 点击“quant setup”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056189404_6138_3293699_3.jpeg)
3.选择对应的产品
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056190238_634_3293699_3.jpeg)
4.选择产品下面对应需要用到的模型
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056191584_2479_3293699_3.jpeg)
5.双击模型,右侧会出现一列数据,点下方的“save”,“ok”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056192457_3252_3293699_3.jpeg)
6.如需要日常分析时显示样品谱图,在configure 里进行选择
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056193763_6126_3293699_3.jpeg)
7.第一项打勾即可显示样品谱图,点next,finish
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056194947_1642_3293699_3.jpeg)
8.再点“OK“进行保存。
OM 日常分析模块建立完成。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056196560_8362_3293699_3.jpeg)
第三部分:日常操作
一.利用已有模型进行日常样品分析:
1.进入Routine Analysis 模块的“run Routine Analysis”
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056197473_8105_3293699_3.jpeg)
2.点击软件表头的“绿色“框代表样品
选择要使用的日常分析程序:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056199105_4086_3293699_3.jpeg)
3.选择对应的产品:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056200738_2760_3293699_3.jpeg)
4.即可开始样品分析:
如果是液体模块,软件一般会提示先做空白,再扫样品。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310301056201882_9305_3293699_3.jpeg)
以上就是XM-1000从联机到模型建立到样品分析的全部步骤,不足指出请多指教。
