【仪器心得】TLCF-G-3-50B水冷式臭氧发生器 使用心得
关于实验室的环境清洁主要两种方式,紫外灯照射和臭氧消毒。臭氧具有溶解细菌净化空气、还能净化水质、对造成异味的病菌氧化、对易造成发霉的细菌消灭,且活性氧是氧气的一种存活时间不长无法留存因此消毒工作完成后就会还原成氧气做到真正的,无残留,无死角,无耗材。
1.关于仪器的使用经验:
根据消毒灭菌要求,设置机器灭菌工作时间,将时间继电器设置为70分钟。消毒时应调整空调机组进风/回风阀门至消毒状态(阀门上有消毒标识)。先开启水源,出水口流出水源即可。按下启动按钮,绿色指示灯亮,红色按钮指示灯灭,电压表显示工作电压380V,电流表显示工作电流1.0~2.5A。打开需消毒系统的臭氧分配管路上的阀门。打开压缩空气进气开关。调节转子流量计,将流量调至6-8m3/h。
2.仪器的优点和不足
比自带气源的廉价一些,故障率应该是这几种中最低的,由于水冷效果好,少了一些设备;臭氧浓度对比简单确保,由于咱们接的是自家的无油空压机产的压缩空气,空气的含水量、洁净度都有必定的确保。但是问题来了,臭氧本身对身体有害。且具有腐蚀性,尤其是环境中有精密设备时,很容易造成腐蚀,所以对于房间的密闭也要有要求。
3.总结
不管是风冷还是水冷,两者的区别首先在于性价比,水冷的臭氧发生器零件会比风冷的要好,所以价格跟风冷是不一样的。所以大家在选择时候要看好参数,选择适合自己的设备更重要。
