【仪器心得】SHH-500SD稳定性试验箱 使用心得
1.关于仪器的使用经验:
接通电源,打开电源开关,使开关处于“ON”的位置,设备进入通电状态。此时即可开始温度和湿度的设定操作。【SET】键可进行温度与湿度的切换
温度设定:按一下【SET】键,药品稳定性试验箱的显示屏上端显示【℃】,下端为设定的温度值。按▲键或▼键调节温度至设定值,设定好后,多次按下【SET】键回到初始状态,设定值已保存,此时显示窗上端显示实际温度。
湿度设定:按一下【SET】键,药品稳定性试验箱的显示屏上端显示【rH】,下端为设定的湿度值,按▲键或▼键调节湿度至设定值,设定好后多次按下【SET】键回到初始状态,设定值已保存,此时显示窗上端显示实际湿度。
状态指示:设定完成后,设备按设定好的参数运行。当测量温度低于设定温度时,加热指示灯亮,设备进入加热状态。反之,当测量温度高于设定温度时,加热指示灯灭,设备将不再加热。当测量温度高于设定温度10℃时,报警指示灯亮,蜂鸣器也发出鸣叫声。
2.仪器的优点和不足
稳定性试验箱采用微电脑控制温度,湿度,控制稳定,准确,可靠。温湿度控制器,压缩机,循环风机等零部件均采用进口产品,具有稳定,安全可靠的特点。不锈钢内胆,四角半圆弧易清洁。所以打开设备里面如同一面镜子一样,清洁也很方便。
3.总结
稳定性试验箱主要用于食品药品保温实验用,对于温度和湿度的要求很高,里面有压缩机可以在高温环境下进行低温工作。另外大家要注意使用时候一定要及时补水,并且定期更换水,建议使用金属离子较少的纯化水。
