JOE HUI
第1楼2023/11/01
1.请问实验室接受委托样品检测,检测完后,不留存样品可以吗?(因为如果留样几个月,还要写留样保存记录和留样到期审核批准销毁记录很繁琐);现场审核老师如果问留样记录,我们就回答实验室不留样,检测完随检测报告一起返还给了委托送样的人可以吗?这样行的通吗?
破坏性检测项目一般不保留试验后样品,若检验方法有规定或者委托方有要求时候例外,非破坏性性留存样品在报告放出7天后,若委托方没有异议当报废处理。因此检测完后样品是否留存主要考虑结果准确委托方意见以及内部样品管理程序要求,法律法规等。实验室不留样,检测完随检测报告一起返还给了委托送样的人也可行。
2.有文件规定接受委托方检测样品完成后,一定要留样一段时间或者几个月吗?可不可以不留样,等出具检测报告后就退回委托方或说测样就不留样吗?除非检测方法无要求或者委托方同意以及内部样品管理无要求法律法规有要求等,否则必须按照正常留样
状元秀
第2楼2023/11/01
答:对于样品的留存,如果不是破坏性的或者保留之后会影响产品性能的话。是需要留样的目的就是为了复测,这是对实验室自己的一个保护,实验室应该执行。
答:除非客户对结果无异议。
