试验机测量范围在0.4%-100%FS,测出值后小数点为啥都差不多
  • Ins_2b0adc6c
    2023/11/01
试验机/硬度计
  • 例如84.48 85.48 86.48 87.48
  • 316L
    第1楼2023/11/02
    是不是自动修约了,你可以将小数点后面位数设置多一些,如4位,5位,应该就有区别了
  • Ins_2b0adc6c
    第2楼2023/11/02
    这个是实时数据 没法设置 目前考虑的是传感器问题 目前传感器是3t的 换个500n的传感器会不会好一点
    316L(v3108995) 发表:是不是自动修约了,你可以将小数点后面位数设置多一些,如4位,5位,应该就有区别了
  • 路云
    第3楼2023/11/03
    这个应该是试验机的“分辨力”问题。更换传感器,应该重新标定“系数”后校准。
    Ins_2b0adc6c(Ins_2b0adc6c) 发表: 这个是实时数据 没法设置 目前考虑的是传感器问题 目前传感器是3t的 换个500n的传感器会不会好一点
  • 沧海青城
    第4楼2023/11/04
    我看像是设定的校正系数不够准确造成的,一般根据测力环和标准值计算的系数,通常取小数点后3位,你这个怕就是整数或小数点后一位吧
  • Amsler测试技术
    第5楼2023/11/06
    动态试验机
    应用
    我们模块化设计的动态测试机用于材料和组件测试,例如在建筑行业。由于模块化设计原则,它们可以适应个人需求。可提供不同尺寸和设计的机架和夹紧装置,用于拉伸、压缩和弯曲测试,以及特殊的试样轴承。
    特征
    进一步发展测试气缸具有显著改进的动态和操作安全性的系列(静压轴承,在负载变化的动态操作中无滞后现象,由于无磨损使用而易于维护,最高的制造精度导致小的导向间隙,很少漏油,使用寿命长,可承受高剪切力)
    测压元件:我们使用坚固的通用称重传感器,结合数字测量电子设备来测量静态和动态拉伸和压缩载荷。
    液压装置借助现代技术解决方案,满足伺服液压测试系统可靠有效运行的所有要求
    单通道和多通道钻机的开关设备
    液压平行夹紧装置:夹紧系统可用于圆形和扁平样本的静态测试,也可用于零交叉的动态测试。夹紧装置设计为液压工作的开放式平行夹紧,仅具有水平夹紧运动。由于平行夹紧,样品被夹紧而没有任何垂直运动,即没有预夹紧力。
    基于多处理器系统的数字模块化测量和控制电子设备
    用户友好的Windows界面
    系列
    SHM 5-25
    对于具有静态、膨胀或变化曲线的静态和动态负载
    拉伸、压缩和弯曲试验
    测试框架动态力:25 kN
    手动夹紧的连续可调十字头
    SHM 50-1000
    对于静态和动态负载
    拉伸、压缩和弯曲试验
    动态测试框架力:50-1000千牛
    带液压夹紧的连续可调十字头
  • 圆月弯弯
    第6楼2023/11/08
    实时数据也是可以改的,就是软件界面显示位数,你现在显示的是两位,你可以试试改成显示三位的话会是什么样呢
  • 316L
    第7楼2023/11/10
    你用的哪家的试验机?大多数试验机测试完成了,数据整理的时候,大部分厂家的都可以调数据的有效数字,会不会是你不清楚怎么调,可以问问厂家
