气相色谱仪器开机没装柱子,基线一直往上飘,不是一条水平线,是什么原因引起的?
  • Ins_7d3a68e8
    2023/11/03
气相色谱(GC)
  • 求大佬们指导一下
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2023/11/03
    把柱子装上,如果升温,空气在检测器里如ECD检测器,对检测器不好
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/11/03
    楼主是啥检测器?ECD还是FID?开机没装柱子,检测器有没有用死堵堵住?如果没有堵住,那检测器接触空气,信号值也会越来越高。把柱子装上,观察基线,如果基线稳定,那基本上就没啥问题
  • yifan1117
    第4楼2023/11/03
    检测器是什么样的,有没有堵住。
    第5楼2023/11/04
    最好要安上柱子,看基线是否正常。
  • dadgoh
    第7楼2023/11/05
    所有检测器最好是装好柱子,通上载气再测试。
  • Insp_2be455b9
    第8楼2023/11/05
