溶剂解析型活性炭采样管里的活性炭会是白色的吗?
  • 烟雨江南
    2023/11/06
气相色谱(GC)
  • 最近在做一个检测项目,标准是GBZ/T300.66-2017 ,方法为GC-FID检测工作场所中苯系物,送来的现场采样管如下,为白色状颗粒物的前后段玻璃管,采样人员说这是活性炭管,但跟实验室采购的质控样呈黑色活性炭外观不一样,问这批白色采样管是活性炭管吗?有白色的活性炭颗粒吗?
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/11/06
    活性炭一般都是黑色的,目前为止从来没见过白色的,白色活性炭虽然也有,但是很罕见,其材料通常由硅酸盐等无机物制成,价格会昂贵一些。楼主还是需要仔细确认一下,找到采购或者厂家进行确认,不要误把硅胶管当成活性炭管使用。
  • 安平
    第2楼2023/11/06
    不会的。
    应该是弄错了
  • oscar_2007
    第3楼2023/11/06
    1.楼主首先肯定不是活性炭,应该是某种催化剂
    2.进一步确认清楚,查询下这种采样管的采购信息。
  • PAEs
    第4楼2023/11/06
    活性炭是一种黑色多孔的固体炭质,由煤通过粉碎、成型或用均匀的煤粒经炭化、活化生产。主要成分为碳,并含少量氧、氢、硫、氮、氯等元素。普通活性炭的比表面积在500~1700m2/g间。具有很强的吸附性能,为用途极广的一种工业吸附剂。
  • 检测人王大锤
    第5楼2023/11/06
    这个不会是硅胶吧?
  • 检测人王大锤
    第6楼2023/11/06
    溶剂解析硅胶采样管
  • 烟雨江南
    第8楼2023/11/06
    检测人王大锤(mitsumi) 发表:
    溶剂解析硅胶采样管
    默认了就是这种类型的硅胶管,采购人员扭扭捏捏不好意思承认。用这种硅胶管采空气中苯系物能采到吗?这种硅胶管一般是用来采怎么样品的?
  • wazcq
    第9楼2023/11/06
    这种采集 醇类 酸类 DMF等极性物质
  • 检测人王大锤
    第10楼2023/11/06
    一般甲醇乙醇之类的采用这种,采不了苯系物
    烟雨江南(v2694188) 发表:
