气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2023/11/03
调节空气,氢气流量
ztyzb
第2楼2023/11/03
楼主,你的基线感觉不平啊,考虑柱子的问题,老化试试
通标小菜鸟
第3楼2023/11/03
楼主首先你的出峰就有问题,正常出峰是在水平基线上然后出得峰,你这基线不平也就算了,还往下走。老化一下柱子,先把基线弄平齐,保证出峰正常,然后再去调节氢气和空气比例。还有楼主氧峰一般都想调小的,为啥要往大了调?
绿树之林
第4楼2023/11/06
你这个基线是波浪起伏的,建议先排查基线问题再做样,看看是不是要老化柱子还是有漏气。
Ins_cb9e5521
第5楼2023/11/06
我补充了进标气的图谱,0.5之前的峰和2.0左右的峰是切阀引起的,挨着总烃的那个峰也是一直存在,进空气,标气,样品气都会有的,这个叫岛津的工程师来也没解决掉
第6楼2023/11/06
我这个氧峰面积太小了,如果我标线的截距比较大的话,定量后的峰面积会变成负的
第7楼2023/11/06
楼主,不影响定量的话也没问题。另标准里对氧峰大小没有明确要求,个人感觉氧峰越小反而越好
第8楼2023/11/06
像我图上这个氧峰面积只有140,有时候标线拉出来,截距是+300多,这样计算出来的氧峰浓度就是负值,所以才想要把氧峰面积调大点
安平
第9楼2023/11/06
系统不太清洁,建议老化,维护或更换气源试试
第10楼2023/11/06
确实有点低,标线强制过零点试试
