水质检测
ztyzb
第1楼2023/11/08
楼主,1、HJ 355中提的是约为0.5倍工作量程上限,所以能通过四舍五入接近0.5倍数值即可;2、质控样可以用标准溶液自行配制,没必要非得买有证标准样品。
Ins_de3ac1bd
第2楼2023/11/21
买质控方便一些,标准物质浓度比较高有时候需要分步稀释
陌路初上烟雨蒙
第3楼2023/11/25
质控样,一般买这个,可以很好的计算结果
第4楼2023/11/27
就是啊!但是质控样往往没有很合适的,我就想知道选择质控的时候偏差最大是多少?
Ins_01d96659
第5楼2023/12/03
一般都是自己配的
Ins_4f4e55f6
第6楼2024/03/14
买标准溶液,COD我们买的大的有10000mg/L的,其他基本做标线用的都是1000左右吧,都可以配出来。
第7楼2024/07/03
最近做废水在线设备验收比对时24h漂移要求量程上限80%,对方说环保部检查时要求80%就只能是80%不能有偏差
