大佬们,小白求助!安捷伦气质自动调谐故障,Wid219的有效范围是:-0.150到0.150,步长0.000073
气质联用(GCMS)
  • 自动调谐中途暂停,未提示错误,左下角提示“Wid219的有效范围是:-0.150到0.150,步长0.000073”;自动调谐未完成,没有生成新的调谐报告。已检查 色谱柱、进样口不漏气。
  • 安平
    第1楼2023/11/07
    建议维护ms。
    如果不奏效,建议报修一下,可能存在硬件故障
  • myoldid
    第2楼2023/11/10
    初步看你的峰型,峰个数,69半峰宽,em电压都还正常。502的半峰宽比69.219大一点点。你的推斥极是34.9,最大值了,这个预示着离子源可能污染,有可能再调一次就正常。可以先尝试取下进样口柱子,用隔垫堵死柱子,过几分钟后再调谐,看看能不能过。然后放空,清洗离子源,灯丝变形的话,更换灯丝,记得两根灯丝都要安装。安装离子源后,检查所有的连接线,确保线缆正常。
