水质检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/10/16
检出限的通则算法是3倍的空白11次SD除以斜率
老兵
第2楼2015/10/16
根据《水质 全盐量的测定 重量法》(HJ/T51-1999)规定取100mL水样测定,其检测下限为10mg/L;换算为检出限为2.5mg/L,如果是取整,可以按3mg/L计,它实际相当于分析天平感量的3倍再除以取100mL水。自己做很费事,主要是实验用水的空白有争议。
第3楼2015/10/16
精密度和准确度根据《全盐量的测定 重量法》(HJ/T51-1999)规定,5个实验室测定全盐量分别用255mg/L和684mg/L统一水样。 重复性:实验室内相对标准偏差分别为2.6%和1.6%; 再现性:实验室间相对标准偏差分别为3.7%和2.2%; 准确度:加标回收率范围分别为91.0%-102%和88.1%-98.1%。
快乐鱼
第4楼2015/10/18
全盐量的分析方法发来看看
第5楼2015/10/18
这个浓度255mg/L和684mg/L是自己配置的吗?
第6楼2015/10/18
统一配置分发的。
p3047630
第7楼2015/10/19
就是平行做5到7个样之后算出它们的全盐量,然后在算出它们的标准偏差和相对标准偏差就可以了是吗?
第8楼2015/10/19
问了一下,好像重量法就是仪器检出限
第9楼2015/10/19
计算标准偏差和相对标准偏差的样本量不得少于3个。
第10楼2015/10/19
这里所说的检出限是方法检出限,而不是仪器检出限。
