天平
通标小菜鸟
第1楼2023/11/08
不止是梅特勒,以前用的其它厂商也有此功能,不过这个LIMS系统不是请外面开发的,是自己的IT开发的,将天平与LIMS系统连接,称重样品的时候,在天平上按一下其结果就录入到对应样品目录下。梅特勒应该更加智能,要实现这个功能不难,楼主要接入可以把梅特勒应用工程师与你们使用的LIMS开发商工程师叫到一起,让他们进行对接。
JOE HUI
第2楼2023/11/08
楼主梅特勒有LabX实验室软件可以统一管理天平、pH、电导率仪、电位滴定仪、水分测定仪、密度折光、UV/VIS以及熔点仪的账户和数据,这些数据统一存储在同一个安全的数据库中。所有仪器,采用相同的方式导出,与仪器类型无关,LIMS识别简单,LabX与LIMS对接,免去LIMS连接仪器的所有端口,需要咨询梅特勒厂家工程师。
Ins_6bbbe351
第3楼2024/05/31
1,天平数据上传到LIMS,还是不难的。难的是,天平数据和物料(样品)等关联,天平数据具有数据完整性。2,LabX有点大材小用了,可以不用3,如有需要,可以联系我们
