有关JJG 1036-2022电子天平检定规程与JJF 1847-2020电子天平校准规范几个问题
  • 物价真高
    2023/11/17
天平
  • 1.作为检验检测实验室,检测设备电子天平应该去计量院出具那个证书?
    2.如果检定便宜是否可以选择检定,不要CNAS校准证书?
    3.作为校准实验室,这两个规范,如何使用?由于最早申请的就是JJG 1036-2008,当时更新标准就是直接变更用了JJG 1036-2022,就没有在变更校准规范JJF 1847-2020,是否可以?
    4.很少见校准和检定规程规范同时存在的,两个规范有什么区别?以后会合并?会偏向于那个规范?校准规范?
  • JOE HUI
    第1楼2023/11/17
    楼主,对于检定还是校准需要明确,检定是强制性的法律行为 ,而校准是自愿的民事行为,可以这么认为,除开强制检定的设备外,其它的都可以适用校准。实验室强制检定的器具必须满足下列两个条件:器具是贸易结算,安全防护,医疗卫生,环境监测的范围内 其次,必须在《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法内》中规定61种计量器具范围内。因此
    检定或者校准证书都可以,考虑实际情况,还是以校准证书合适。因为天平使用考虑实际需要,需要增加不同点, 检定只按照规程要求检测对应点。
    主要是溯源 还有实际检测需要考虑检测方法等要求,使用增加参数而不同于实际规程或者规范里面规定好的测试要求。
    也可以 但建议更新校准规范JJF 1847-2020,实际需要按照检测要求等来。
    4.很少见校准和检定规程规范同时存在的,两个规范有什么区别?以后会合并?会偏向于那个规范?校准规范?首先检定规程既然是强制进行的,且还涉及法务检定等法律需求,其检定规程必然是非常严格的,检定规程除了明确了检定设备的精确度以及计量要求外,还非常明确了测量方法标准、检定方式和条件,并且检定结果的不确定度要优于一般计量的1/3。检定的规程编制还需严格按照相关权威文件进行,例如JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》。
    因此检定规程是比较严格且固定的,包括检定方式和时间周期都是相对固化,如果企业想要要加急缩短检定周期,或者根据自身需求改动检定流程都是很困难的,检定机构说要多久出检定结果基本上就是多久,难以撼动。而校准规程则相对于检定,就要灵活很多。校准规程一样是需要在特定组织经过制定审批后,按照检定的要求来进行校准的。对于校准的标准和检定是差不多的,但是没有固化校准的方法和周期,实验室或者机构可以在满足规程标准的前提下,自行制定和规划校准的方式以及周期,因此企业也可以根据需求来对校准机构提出数据和周期的要求。校准的规程相关要求,一般会按照文件JJF1071-2000《国家计量标准规范编写规则》来进行。
    总结下来,检定和校准的规程,其实在标准要求上都是差不多的,相当于检定规程是一个标准值,校准则是按照这个标准值进行的工作,但是在方式上和流程上,校准可以与检定的不同,存在灵活性。大家可以按照自己的续期来选择检定还是校准。
    两者会共同存在。
  • Ins_d3cd0036
    第2楼2023/11/19
    获益匪浅!问答都有水平!谢谢分享学习了
