#每日一篇分享一篇解决方案:
今日行业领域:环保
应用Empore?HLB-SD膜式固相萃取滤器测定饮用水中半挥发性有机物
点击这里浏览或下载原文档
前言
Empore?固相萃取膜是通过将吸附剂颗粒捕获在聚四氟乙烯(PTFE)纤维上而制成的基于色谱原理的薄膜,其外观看起来与过滤膜非常相似,却集提取、分离、净化、富集功能于一体。由于萃取填料颗粒之间的距离已最小化,因此吸附效率更高,使用较少的萃取填料即可完成有效萃取。Empore?产品的设计完全消除了沟流和孔洞的问题,也不存在吸附剂粉末脱落的现象。
本文参照《GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》,使用Empore?HLB-SD膜式固相萃取滤器(25mm,货号:98-0706-0110-9EA)萃取水样中的半挥发性有机物,再通过GC-MS进行检测。与使用传统固相萃取柱处理水样的方法相比,该方法具有操作简单、省时、省力、回收率高、重现性好、灵敏度高等优点。
实验过程
1.1 仪器与试剂
Extrapid固相萃取装置,货号:C020019,北京莱伯帕兹检测科技有限公司;
MultiVap-10多通道平行浓缩仪,北京莱伯泰科仪器股份有限公司;
气质联用仪:8890-7000D,安捷伦科技(中国)有限公司;
甲醇(色谱纯),购自赛默飞世尔科技(中国)有限公司;
乙酸乙酯(色谱纯),购自赛默飞世尔科技(中国)有限公司;
二氯甲烷(色谱纯),购自赛默飞世尔科技(中国)有限公司;
Empore?HLB-SD膜式固相萃取滤器(25mm,货号:98-0706-0110-9EA)北京莱伯帕兹检测科技有限公司。
1.2 工作液配制
15种半挥发性有机物混合标准储备溶液:2000μg/mL,溶剂为甲醇:氯仿(1:1),购自坛墨质检标准物质中心;
15种半挥发性有机物混合标准使用溶液:取1.0mL15种半挥发性有机物混合标准储备溶液于10mL容量瓶中,用丙酮定容到刻度,配制成200μg/mL的15种半挥发性有机物混合标准使用溶液;
3种内标及指示物标准储备溶液:2000μg/mL,溶剂为二氯甲烷,购自坛墨质检标准物质中心;
3种内标及指示物标准使用溶液:取1.0mL3种内标及指示物标准储备溶液于10mL容量瓶中,用丙酮定容到刻度,配制成200μg/mL的3种内标及指示物标准使用溶液。
1.3 实验部分
1.3.1 样品制备
水样过0.45μm玻璃纤维滤膜,取过滤后的1L水样,加入100mg抗坏血酸、350mgEDTA及20mL甲醇,再用1+1盐酸调节pH≤2,再加入10μL浓度为200μg/mL3种内标及指示物标准使用溶液,混匀,其内标物在水中的浓度为2.0μg/L,待净化。
1.3.2 固相萃取净化
Empore?HLB-SD膜式固相萃取滤器(25mm,货号:98-0706-0110-9EA)用5mL二氯甲烷、5mL乙酸乙酯、10mL甲醇、10mL水依次进行活化,以15mL/min上样,上样结束后用氮气吹干固相萃取滤器2min,以去除水分。再用5mL乙酸乙酯、5mL乙酸乙酯、5mL二氯甲烷、5mL二氯甲烷缓慢浸泡洗脱固相萃取滤器,收集全部洗脱液,过5g/6mL的无水硫酸钠小柱除水,流出液用MultiVap-10多通道平行浓缩仪定容浓缩至1mL,混匀后待测。
1.3.3 GC-MS 测定条件
色谱柱:Agilent DB-5ms毛细管柱:30m*250 mm*0.25μm;
进样量:1μL;
进样口温度:250℃;
柱温程序:初始温度50℃,保持4min,以10℃/min升至280℃,保持8min;
柱流量:1.0mL/min;
质谱条件:溶剂延迟时间:9min;
离子源温度:230℃;传输线温度:250℃;
扫描模式:选择离子扫描(SIM)。
实验结果
表1 加标回收率(加标浓度2.0μg/L)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311091723459906_8713_5996718_3.png)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311091723462195_4497_5996718_3.png)
图1 标准品色谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311091723466576_1950_5996718_3.png)
图2 样品色谱图
结论
本次实验展示了使用Empore?HLB-SD固相萃取滤器(25mm,货号:98-0706-0110-9EA)对饮用水中半挥发性有机物进行净化,通过GC-MS进行测定,其加标回收率在70.6%~122.1%之间,RSD在1.7%~10.9%之间,满足标准的要求,因其使用较少的萃取填料即可完成有效萃取,可以有效减少填料里的含水量,从而减少洗脱液因疏水性问题造成的回收率偏低的问题。同时该方法具有操作简单、省时、省力、重现性好等优点,可有效提高实验效率,降低成本。
参考文献
[1]《GB/T 5750.8-2023 生活饮用水标准检验方法 第8部分:有机物指标》
[2] EPA525.3 DETERMINATION OF SEMIVOLATILE ORGANIC CHEMICALS IN DRINKING WATER BY SOLID PHASE EXTRACTION AND CAPILLARY COLUMN GAS CHROMATOGRAPHY/ MASS SPECTROMETRY(GC/MS)
产品配置单:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311091723467555_6494_5996718_3.jpeg)
莱伯泰科 MultiVap-10平行浓缩仪
莱伯泰科 MultiVap-10 平行浓缩仪(北京莱伯泰科仪器股份有限公司)
点击这里浏览或下载原文档,更多解决方案内容请浏览行业应用栏目:
http://www.instrument.com.cn/application/
行业应用栏目简介:
【行业应用】是仪器信息网专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。
