水质检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/14
震荡后不需要定容的,标准说的很明白。不一定费用比色管,只要能保证操作就行。
ztyzb
第2楼2022/06/14
楼主,这个明确是不需要定容的,定容就相当于稀释,从标准里给出的计算公式就能看出来,乘以的是萃取液的体积50ml,如下图。标准中的规定其实在保证吸附效率的前提下够比色用的体积即可,至于25ml比色管是为了和漏斗搭配方便,其实用烧杯也可以。
123
第3楼2022/06/14
不需要,振荡静置沉淀后,上清液经玻璃砂芯漏斗过滤至具塞磨口锥形瓶中,用以测定石油类。
