噪声监测的风速仪怎么选
  • Ins_f08ac509
    2023/11/12
噪声/辐射等检测
  • 公司申请CMA、噪声还没买风速仪不知道怎么选了、在网上看价格从高到低多少钱的都有、各位给推荐推荐哪款可以使用并符合申请条件的机器、还有就是符合噪声监测使用的风速仪的标准是什么啊。本人小白一个请各位大神指点。
  • 123
    第1楼2023/11/13
    【风速仪使用方法 如何选型-哔哩哔哩】 https://b23.tv/vfGVjlp
  • JOE HUI
    第2楼2023/11/13
    楼主,风速仪选择参考如下资料:
    风速仪的探头选择
    0至100m/s的流速丈量范围能够分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的准确丈量;风速仪的转轮式探头丈量5至40m/s的流速效果最理想;而应用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加规范是温度,通常风速仪的热敏式传感器的运用温度约达+-7?C。特制风速仪的转轮探头可达35?C。皮托管用于+35?C以上。
    风速仪的热敏式探头的工作原理
      是基于冷冲击气流带走热元件上的热量,借助一个调理开关,坚持温度恒定,则调理电流和流速成正比关系。当在湍流中运用热敏式探头时,来自各个方向的气流同时冲击热元件,从而会影响到丈量结果的精确性。在湍流中丈量时,热敏式风速仪流速传感器的示值常常高于转轮式探头。以上现象能够在管道丈量过程中察看到。依据管理管道紊流的不同设计,以至在低速时也会呈现。因而,风速仪丈量过程应在管道的直线局部停止。直线局部的起点应至少在丈量点前10×D(D=管道直径,单位为CM)外;终点至少在丈量点后4×D处。流体截面不得有任何遮挡。(棱角,重悬,物等) 风速仪的转轮式探头   风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动停止“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处置,即可得到转速值。风速仪的大口径探头(60mm,100mm)合适于丈量中、小流速的紊流。风速仪的小口径探头更适于丈量管道横截面大于探险头横截面积100倍以上的气流。   风速仪在空气流中的定位   风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中悄悄转动探头时,示值会随之发作变化。当读数到达最大值时,即标明探头处于正确丈量位置。在管道中丈量时,管道平直局部的起点到丈量点的间隔应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。   风速仪在管道内气流流速丈量   理论证明风速仪的16mm的探头用处最广。其尺寸大小既保证了良好的通透性,又能接受更高达60m/s的流速。 管道内气流流速丈量作为可行的丈量办法之一,间接丈量规程(栅极丈量法)适用空气丈量。
  • ztyzb
    第3楼2023/11/13
    楼主,噪声标准里对风速计并无明确要求,您可以结合气象条件要求一起来选择,如《HJ 194-2017 环境空气质量手工监测技术规范》中要求如下
    我们用的是AVM-01型号的这一款,请您参考。
