噪声/辐射等检测
chemistryren
第1楼2009/11/26
硝酸是消解必需的,起氧化作用,氢氟酸主要是用来消除硅,因为很多元素被矿物晶格包围,需要用氢氟酸把硅消除来打破晶格才能把这些元素提取出来.高氯酸有很强的氧化性,也有破坏有机物的特性,同时也是驱赶氢氟酸的高沸点酸.
名字长了容易引起注意
第2楼2009/11/26
那低质到底是什么样子才能算是完全消解好了
yangshujiang
第3楼2009/11/27
我们做化妆品检测重金属时使用的是:(1)1.5ml的HF,再加3ml的HNO3,消解;(2)再加1.5ml的H2O2、10ml再消解;效果很不错的!
第4楼2009/11/28
最理想的当然是完全澄清透明,象纯净水那样。但往往不会消解到那样的程度。一般底泥或土壤样品消解后还是有一点沉淀的。但结果表明那点沉淀并不影响最后的测定。
第5楼2009/11/28
那假如不光有沉淀,还有浑浊怎么办,是否影响测定?
★棋有慈理★
第6楼2009/11/28
如果消解后有沉淀或浑浊,且基本不发生变化,应该对最后的测定没大的影响了
第7楼2009/11/29
对铅,总铬,镉的测定应该是没有影响是吧!
第8楼2009/11/30
我没遇到过浑浊的情况.可能会有影响.
第9楼2009/11/30
硝酸-氢氟酸-高氯酸反复消解,最后还是白色固体,用水稀释后,浑浊,毫无办法这种情况遇见的比较少我只能直接吸入测定
