气体检测
123
第1楼2023/11/13
放入培养箱的时候漏气了
Ins_b0f2849d
第2楼2023/11/13
做了两次,第一水封完整,测出来也是高,第二次水封蒸发掉了,结果也高
ztyzb
第3楼2023/11/13
楼主,高的话也没有太多吧。导致这种结果的有两种原因:1、水里面并没有针对的菌种;2、测试等过程的随机误差,主要是培养和密封条件。
第4楼2023/11/15
取得样品是井水,20度培养,水封也还是好的
第5楼2023/11/15
还是说测定过程没有搅拌?有测试过一直搅拌的结果和没搅拌的结果,发现搅拌的结果比没搅拌的结果高挺多的
第6楼2023/11/15
楼主,那应该是测试的问题
第7楼2023/11/15
楼主,根据HJ 506的说法,是需要一直搅拌的
水分子
第8楼2023/11/15
培养后的结果比培养前的结果更高可能原因:污染:在培养过程中,可能存在污染的情况,导致培养后的结果偏高。可能是由于实验设备、水样本身或者培养基等带来的污染。实验条件不当:BOD测定需要严格的实验条件,包括温度、光照、pH值、培养时间等。如果这些条件控制不当,可能会影响实验结果,温度过高可能会导致微生物代谢加快,从而使培养后的BOD值偏高。样品处理不当:对于某些特殊的水样,如含有大量有机物或有毒物质的水样,需要特别的处理方法。如果处理不当,可能会影响微生物的生长和代谢,进而影响BOD的测定结果。
第9楼2023/11/15
好的。谢谢
第10楼2023/11/15
好的,谢谢
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
