#每日一篇分享一篇解决方案:
今日行业领域:环保
酚试剂分光光度法测定空气中的甲醛
点击这里浏览或下载原文档
元析X-8紫外可见分光光度计、具塞比色管;
酚试剂吸收原液(1g/L):称量0.1 g酚试剂(MBTH),加水至100 mL,冷藏保存,可稳定三天;
酚试剂吸收液(0.05 g/L):量取酚试剂吸收原液5 mL,加95 mL水,临用现配;
显色剂(10 g/L):称量1 g硫酸铁铵,用0.1 mol/L的盐酸溶解并稀释至100 mL;
甲醛标准溶液(1 μg/mL):使用时,先把甲醛溶液用水稀释为10 μg/mL,然后取该溶液10 mL,放入100 mL容量瓶中,再加入5 mL吸收原液,用水定容至100 mL,放置30 min后,用于配制标准色列管,此标准溶液可稳定24 h。
取不同体积的甲醛标准工作溶液于10 mL具塞比色管中,向其中加入酚试剂吸收液使合并后总体积为5.0 mL,再向各管中加入0.4 mL显色剂摇匀;放置15 min,在630 nm波长下,用1cm比色皿,以水作参比,测定各管溶液的吸光度;以甲醛含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线。
2. 结果与讨论
2.1 工作曲线的绘制
表1 实验数据表
具塞比色管 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
标准溶液/mL | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
酚试剂吸收液/mL | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.5 | 3.0 |
甲醛含量/μg | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
吸光度/Abs | 0.110 | 0.159 | 0.188 | 0.259 | 0.316 | 0.382 | 0.449 | 0.586 | 0.784 |
按照实验方法对标准系列溶液进行测定,甲醛含量在0~2.0 μg范围呈线性,回归方程为c = 3.063A-0.370,相关系数为0.999。
样品液由X-8紫外可见分光光度计在630 nm波长下测得的吸光度为0.421Abs,代入公式计算后可知该吸收液所吸收到的甲醛含量为0.582 μg。
2.2 显色时间的影响
随显色时间的延长吸光度(Abs)先快速增大,后增加缓慢,在30 min后趋于稳定,吸光度基本不变,反应进行完全;选择显色时间为30 min。
2.3 显色剂加入量的影响
根据之前的经验总结,随显色剂量的增加,吸光度先增大而后减小,显色剂加入量在0.30~0.45 mL范围内吸光度较大且变化较平缓;选择显色剂加入量0.30 mL。
3. 结束语
由表1可知,标准品种的甲醛在存放过程中,被酚试剂所吸收,随着吸收量的增加,其吸光度也呈线性增强,可以认为甲醛样品的吸光度迅速提升是由于嗪的其他反应所造成的。由检测原理可知,针对该方法测试甲醛,可以有针对性的选择紫外可见分光光度计和可见光度计,元析将提供多种型号,供您甄选。
[1] GB 50325-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》.
上海元析触屏 紫外可见分光光度计 X-8(上海元析仪器有限公司)
http://www.instrument.com.cn/application/
行业应用栏目简介:
【行业应用】是仪器信息网专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。
