气体检测
检测老菜鸟
第1楼2023/11/16
给老师们,请问二氧化硫采样时间如果根据GB309上的至少20小时来,那只采了20小时时,就不能满足HJ482上面的288L,报告中药注明这个方法的检出限,那么检出限还能用标准上的那个吗?第一,如果想用标准中的检出限。至少20小时,那你采24小时也没问题。第二,如果只采20小时,检出限是根据采样体积变化的,检出限当然不能用标准上的,因为采样体积有变化。事实上,环境的大部分标准都只应给出检出限(质量)而非浓度。
