JOE HUI
第3楼2023/11/21
不能,另一家做出来跟你们结果一样不代表能力验证组织方有问题。能力验证采用Z值计算,它一般在实验间比对、能力验证结果判断时运用较多,适合于样本量大的情况,能力验证中检测结果不满意(离群)的检验检测机构,应在收到能力验证结果通知后的一个月内,认真查找原因,采取相应纠正措施,并自行参加测量审核。整改报告连同测量审核满意结果,以书面形式提交给能力验证承办单位审查确认后,方可重新开展相关项目检测;整改期间或整改不达标的,不得从事相关项目检测;如果检验检测机构自行暂停离群项目检测,但在后期的资质认定复查或扩项中提出恢复该项目检测的,需提供该项目参加测量审核符合要求的证明。
iPT
第4楼2023/11/24
后面这段话的出处在哪里啊?
