自信且不回家
第1楼2024/01/19
导电性提高: 大多数扫描电镜需要样品具有一定的导电性,以便电子束能够在样品表面产生信号。不导电的样品通常是绝缘体,如果不进行处理,电子束将无法有效地与样品交互,导致图像质量不佳。通过喷金,可以在样品表面形成一层导电的金属薄层,从而提高样品的导电性。
减少电荷积聚: 在扫描电镜中,电子束照射样品表面时会产生电子和电子缺陷,导致电荷的积聚。这些电荷积聚可能导致图像失真,因为它们会影响电子束的传输。金属涂覆可以减少电荷积聚,提高样品的导电性,从而改善图像质量。
提高图像对比度: 喷金不仅提高了样品的导电性,还可以增加图像的对比度。金属薄层会反射电子,使得扫描电镜所获取的信号更强,从而得到更清晰的图像。
防止样品气化: 在扫描电镜中,高能电子束照射样品表面可能导致样品表面的气化。通过在样品表面形成金属薄层,可以减缓或防止样品的气化,确保在观察过程中样品的物理性质保持稳定。
whwei103
第2楼2024/01/21
HNBR橡胶可以直接观察吗?
