液质联用(LCMS)
hujiangtao 2023/11/29
和LC清洗时间一致就可以,质谱部分加高压的,正常样品梯度程序也有高比例有机相冲洗时间,不用担心污染问题
歌名
第1楼2023/11/29
两张两种方式,要看自己的硬件和需求来选,第一种:MS时间设置与LC时间保持一致,优点是能顺带清晰离子源,且离子源几乎损伤;缺点就是柱内残留脏东西可能进MS引起污染。第二种:MS时间设置为一个极短 的时间,例如0.5s,然后LC通过切阀至废液,优点是不用担心MS遭受二次污染,缺点是离子源长时间无液体经过容易损伤。
hujiangtao
第2楼2023/11/29
花枝丸呀小丸子
第3楼2023/11/29
好吧~我本来质谱是设置了5min,LC冲洗40min哈哈哈
第4楼2023/11/29
所以质谱最好也设置40min。另外如果0.5min的话,在质谱运行0.5min后,再去把管路从1切换到0是吗?
第5楼2023/11/29
另外如果0.5min的话,在质谱运行0.5min后,再去把管路从1切换到0是吗?-----------------要看你的阀的管路和标识,就是0.5min后切废液不进质谱就可以
Insm_225995ca
第6楼2023/11/29
Ins_680ea368
第7楼2023/11/29
我来学习一下。
Ins_4a4e62b6
第8楼2023/11/30
应该有要求吧
zyl3367898
第9楼2023/11/30
40分钟是可以的。
Ins_66a2e476
第10楼2023/12/08
老师,正常做样品的时候质谱是全程走LC吗?还是要把不出峰的时候切换到waste?
