气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/11/30
这两种方法都是非标方法,看上去都不太好操作,特别是下面那种,你还得买装置,估计得定做,且这两种方法并未经过系统验证,可能测量误差有点大
安平
第2楼2023/11/30
楼主想要分析什么样品中的氧化亚氮,浓度大概有多少?
Ins_aafef0d5
第3楼2023/11/30
湖泊水体中溶解的氧化亚氮和湖泊水面上方的氧化亚氮,别的文献中夏季测出来浓度在18 nmol/L左右。
第4楼2023/11/30
对,只是看到文档里面描述这种方法,没有找到更详细的操作,普通的气相色谱测,目前还没有这个条件,成本有点儿高
第5楼2023/11/30
gc建议用ecd检测器,可以用gdx或plotq柱。可以考虑直接进样。
第6楼2023/11/30
水面上的样品可以取样和进样气体。水体中的可以直接进样水
第7楼2023/11/30
实验室没有带ECD检测器的GC,要装的话,价格比较昂贵,好像标气不好买,问了几个测样机构,也说标气不好买,测不了
木头2013
第8楼2023/11/30
进来学习一下
第9楼2023/12/01
gcms也可以考虑
Ins_58f0b275
第10楼2023/12/01
我来学习一下
