立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
安捷伦-4890知识问答
小闫a
2023/12/04
私聊
气相色谱(GC)
求助:
Agilent 4890D
气相色谱仪
分流比的调节
问题描述
请各位指点一下,调节Agilent 4890D
气相色谱仪
的分流比时,检测器要关闭吗?调节时有哪些问题需要注意的?
解答
不用关闭。做几次比对试验,看那个比例效果好,就确定那个比例。
安捷伦
4890D
信号输出板故障
问题描述
前两天我们的安捷伦4890D
气相色谱
开机后,在工作站上基线TCD数值显示110万(平时大约在9万),FID数值显示1.1万(平时大约在1.5万),仪器上FID为1653,TCD为52,熄灭火焰后FID为1653,TCD为0.7,而工作站上基线TCD数值显示110万,FID数值显示1.1万没变,测试仪器到电脑的输出信号分别为1100mV和11mV, 判断信号输出板故障,两年前同样问题已更换过信号输出板(厂家说已是最后一块备件)。现在咨询厂家,也说没有备件了。现在仪器面临报废,求助有没有解决方法?
解答
断开收集极,放大板输出电压是否也是很大?那么硬件问题可能性大,可能需要更换硬件。
3.
安捷伦
4890
气相色谱
点
不
着火,请大家帮忙分析
问题描述
请大家帮我想想我的4890点
不
着火会有哪些原因
这个情况发生的是这样的:上周五,我在分析样品时发现进样口分流调节阀的压力,无端变大,无法恢复正常。后经自己判断并且打安捷伦的服务电话,确定是,
这个阀堵了
。正好我们有这个备件。昨天我们自己公司的仪表师傅帮我更换好了这个调节阀,当时没有来得及开机测试,我只是在常温下把氮气打开,这时是可以正常调节分
流比。今天早上来之后我在开机之前先更换
了氢空一体
机的硅胶,然后正常开机,等温度稳定后,我就点火了,从基线信号看,当时是点着了的,可是很快就自己熄灭了,我再点就怎么也点不着了,每次点火时,从基线信号看都有增大,但是马上就减小到点火前的样子。后来我就测流量,发现氢气流量只有20左右,但是其他气体流量正常。我怀疑是哪里漏气,就仔细检查了气体发生器的出口,仪器气体入口,
斌
检查
了进柱前
的氢气的柱头压,都没问题。后来我就把
氢气进柱前
的柱头压调大了一点,使得氢气的流量到达40,可是还是点
不
着火,这时点火是,基线的信号基本没有变化,但是我能看到点火线圈是可以烧红的。我请大家帮我分析一下,十分感谢
解答
线圈红,只能说明点火是好的,着不着需要再试试。氢气可以再调高些,空气再关小些。个人观点。
4
安捷伦
4890D
流量调节难题
神阿救救我吧
问题描述
在安捷伦4890D
气相色谱仪
上用填充柱,
热导池检测器
,色谱条件中要求载气流量30ml/min,但是我将载气压力调到了60psi,填充柱进样的PURGED PACKED部分柱头压为20psi左右,下面的CARRIER FLOW也调到最大,在检测器出口测得流量15ml/min,
皂膜流量计
测。将色谱柱
进样段拆下
,直接测流量可达70ml/min,载气用的是氮气,我该怎么办?神阿救救我吧
解答
检查从调节阀到柱头有无堵塞。
2、可能是你的柱子填装的太密,压力大而出口流量并不大。
3、色谱条件中,流量可以不与文献完全一致,可以有一定的偏差。只要不影响
分离度和
柱效
就可以。
4、
你测的
流量有否
考虑当柱温升
高时的偏差。
安捷伦
4890
故障
问题描述
安捷伦
气相色谱
4890 出现:出错:衰减1测试 DAC1 测试 DAC 2 测试
柱温箱
莫名其妙的就
不
升温了。
解答
这个应该是信号板的问题
6
求助安捷伦
4890
的问题
问题描述
我是新手,问题幼稚,各位专家不要笑话俺。
1.GC4890D的柱流量、载气流量、尾吹气分别怎么测?(
管子插哪都
不知道)
2.尾吹气和辅助气有什么区别?我用的是FID 口径是0.32mm 30mde 毛细柱
解答
楼主你好!
4890的流量测定
用皂膜流量计
来测定。在仪器的左下角的地方。
尾吹流量
好像不用测定的,直接可以设定的。由于毛细管柱的内径很小,载气的流量也很小(一般为
1mL/min左右),而检测器的体积相对与柱子来说大的多,这样目标物被分离后从柱子到检测器时载气的流速会降低,影响到分析测定的结果,尾吹气则使得其通过检测器的速度加大了一些。
7
如何
使用皂膜流量计
调节安捷伦
4890D
的氮气流量呢?
问题描述
本人做有机氯检测,进样条件如下:初始炉温150,保持2min,程序升温10℃/min,最终温度220,进样口温度200,ECD检测器温度250,用的是HP-5的毛细管柱,发现前四个峰不错,但是第6,7个峰没有完全分开,又将升
温速度降低到了8℃/min,但是效果不明显,因此只能调节氮气流量试试了,希望专业人士能够指点迷津,谢谢!
解答
调成2度/min,柱流量调小些。
8
安捷伦
4890D
测非甲烷
总烃
问题描述
最近刚接手
一
台安捷伦 4890D
测非甲烷
总烃,现在情况是环境空气
的峰比
19mmol的
标气峰还要
高5倍,求各位专家指点迷津 图左边是19mmol的标气,右边是实验室的外面的环境空气
解答
1ml进样针进样
9
安捷伦
4890
气相
,点火正常,可以点着,仪器面板信号显示为
,用针碰检测器端的那个弹簧片,仪器面板信号仍然为
,求助!
问题描述
安捷伦4890
气相
,点火正常,可以点着,仪器面板信号显示为0,用针碰检测器端的那个弹簧片,仪器面板信号仍然为0,求助!
解答
可能信号采集电极短路了,拆开FID检查一下。还有一种悲观的可能性,FID的放大电路坏了。
10
、安捷伦
4890
气相色谱仪
如何做柱补偿
,具体步骤有哪些?谢谢!
问题描述
求助,安捷伦4890
气相色谱仪
如何做柱补偿
,具体步骤有哪些?谢谢!
解答
:无
11
、求助
安捷伦
4890
通
接数据
线的型号
问题描述
GC 4890 与电脑通接的数据线是什么型号的??
解答
我
这边用
的是4890D,连接线是用R232线。如果你用GPIB卡,那你可以向厂家咨询型号。你只要说是连GPIB卡就行。还有种是模拟信号输出,没见过。听说就是几根铜线连起来的。
12
、求安捷伦
4890D
工作站序列号
问题描述
实验室有一台老的安捷伦4890d气谱,但是安装光盘找不到了,现在需要一个序列号,哪位大侠手头有,能不能借用一下,谢谢!PS:那个工作站
不
上网验证,应该没有重复问题。
解答
工作站就是A.08或者A.09的都可以 序列号你可以找一个A版本的序列号 可以通用的
13
、安捷伦高版本的工作站能否
兼容低
版本
4890
的仪器
问题描述
最近开始玩一台手动控制的4890
气相色谱
,无奈工作站太古老,还是GPIB接口的,工作站界面很简单,我就想用6890的工作站控制4890不知可否?
解答
上次我们安装工作站咨询了安捷伦公司。他们说:对于GC,高版本的工作站都可以控制低版本的仪器,不像LC有版本的匹配性问题。不过我是举例的6890和7890,不知道4890跨度这么大的是否可以
lz
可以把仪器接到工作站的网络里试试
14
我们的操作人员在给
4890
(安捷伦)
换氮汽
时,未停工作站而直接停的仪器,现不知什么原因,在启动工作站(也是时安捷伦
CERITY
工作站)总是显
问题描述
我们的操作人员在给4890(安捷伦)
换氮汽
时,未停工作站而直接停的仪器,现不知什么原因,在启动工作站(也是时安捷伦CERITY工作站)总是显示“打开数据库出错和数据库无当前记录”致使无法打开工作站,能告诉我们是怎么回事吗?怎样才能打开工作站呢?
解答
打开工作站安装目录下的WIN文件,修改起始方法。再打开。或打电话给厂家维修工程师
15
、我在用
Agilent4890
型
[气相
,气源压力正常,但柱头压为零,不知何处堵住了?另外,将仪器拆开,在载气仪器内部压力表后,在进样口前连接一个不
问题描述
我在用Agilent4890型
气相
,气源压力正常,但柱头压为零,不知何处堵住了?另外,将仪器拆开,在载气仪器内部压力表后,在进样口前连接一个不锈钢柱子,起什么作用?
解答
在本网可以
直接到Agilent公司的网站或展位,
本网首页
有该公司的banner.
16
Agilent 4890D
进
样口拆解图
问题描述
论坛里关于4890D的资料好像很少啊!但老机子,领导又不愿抛弃,所以我们还得用下去,希望各位板油不吝赐教啊!
解答
17
、求
Agilent4890
分流管,货号
19251-80525
问题描述
求Agilent4890分流管,货号19251-80525
我的4890分流进样器的分流管断了,需要换一根,新的或是二手的都可以,有的请联系我
解答
http://www.chem.agilent.com/common/quickOrder.jsp#
安捷伦的在线商店,听说买零件就和京东一样方便
相关话题
岛津17知识问答
岛津 8A知识问答
3
PE 680知识问答
4
PE 580知识问答
赛默飞1310知识问答
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/12/04
4890的仪器很老了。
发表回复
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
cerity变成这样了,怎么解决啊
已应助
2022/04/27
兽药残留如何进行检测?
讨论
2023/03/18
求助各位老师,有没有几大厂家的气相色谱性能特点对比。
已应助
2022/08/17
色谱的恒压模式
已应助
2022/06/29
微波消解砷元素的测试
原创
2024/06/15
原子吸收光谱仪吸光度低什么原因呢?应该从哪些方面着手检查呢?
求助
2024/06/14
6400A火焰光度计测钾很稳定,测钠不稳定 如果解决
求助
2024/06/11
用石墨炉测定食品中镉
原创
2024/06/11
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
原创
2024/06/12
岛津gc2014c故障
已应助
2024/06/11
cnas证书续签问题
求助
2024/06/09
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
