立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
PE 680知识问答
小闫a
2023/12/04
私聊
气相色谱(GC)
、PE680
气相色谱
数据处理打不开文件啊。急死。
rst
文件,
raw
文件通通打不开。哪位大神帮帮忙
问题描述
解答
:不能改变文件位置,把文件恢复到原来储存的位置再试试就可以了
PE680
气相色谱仪
ECD
检测器出负峰怎么解决?
问题描述
:接触PEGC680近半年,之前用着好好的,自从维护了进样口(更换隔垫、玻璃衬管)、用正己烷清洗进样口、热清洗检测器、老化柱子、换新柱子(DB-1)后,ECD检测器总是出现规律的倒峰和锯齿状,咨询工程师后各种排查,最终也也找不到问题,不知道各位老师、专家有什么解决方法?第一、三张图是走的溶剂正己烷(换新柱后和换新柱前),第二张是换柱后的标样,第四张是维护前走的标样!
解答
:色谱柱两端的石墨垫是否漏气,换成新的石墨垫。毛病可能出在色谱柱安装上。尺寸是否合适。如果柱子没问题,只能是检测器有问题了。
3
求助!
PE
的
GC680
顶空
气相
色谱
做水中三氯甲烷、四氯化碳的空白样辨别不出来峰,这个怎么解决
问题描述
:我用的是
珀金埃尔默公司的GC680顶空
气相色谱仪
,做的水质检测,主要就是测里面的三氯甲烷和四氯化碳,但是做了很多次空白样的四氯化碳的峰识别不出来,不太会手动积分,试了一下,还是不行,所以想问一下有哪个大佬知道这个怎么解决?
解答
:空白样辨别不出来?标样能辨别出来吗?空白中的峰应该都很小,按照标准要求应该要<检出限才算符合本底要求。峰面积很小,可能软件识别设置不合理,比如积分参数那里,要修改最小峰高,最小峰面积等等
4
求
PE 680
气相色谱仪
工作站连接仪器的配置方法
问题描述
:求PE 680
气相色谱仪
工作站连接仪器的配置方法
解答
:学习PE 680
气相色谱仪
工作站连接仪器的配置方法。按说明书操作就可以啦
我们买了
PE
的
clarus680
问题描述
:今天刚刚安装完毕,配了一个FID。看着样子挺前卫的。
解答
:安捷伦岛津之类的安装过程屡见不鲜了,PE的PC都说性能很强,但是也太独特,少见啊。
6
PE
气相
GC680
相关问题向大家求教!
问题描述
: 我现在用的仪器是PE
气相
GC680,目前遇到两个问题:1、开机电信号值过高,降下来之后最低也是16左右(检测器温度300),理论上来说电信号值应该是在约5左右,我换新柱子也老化了检测器三四个小时依然如此,找不到原因;2、基线老是掉到零点以下(如附件所示),老化柱子也问题也没有解决,特向大家求教。
解答
:氮气纯度够吗?柱子换了说明柱子没问题,问题可能在气体或检测器上,老化检测器试试。检测器老化了,可能与检测器的检测温度有关,我把温度调至320℃(之前是350℃)虽然在检测升温过程中基线会往下飘,但飘一段过程后会回升正常,不会再掉到零点一下。所以我初步判定可能是检测温度会造成基线下掉。
7
PE
GC
clarus680
谱图处理
问题描述
:PE
gc
clarus680 的谱图怎样设置才能横着打印,而且只打印谱图.
解答
:这个要在工作站的设置里调整。。
8
哪位朋友用过
PE 680
问题描述
:PE 680和580在应用上有什么主要区别是?
解答
:主要区别在于降温速度吧,软件什么的都一样。就是降温快点吧,色谱就那么点事,感觉技术上好像已经接近顶峰了!
9
请问
PEClarus 680
的
FID
无需使用尾吹气吗?怎样实现的呢?
问题描述
:请问PEClarus 680的FID无需使用尾吹气吗?怎样实现的呢?
解答
:可能是氢气兼作尾吹气。
10
、有一样是用
PE
公司的
GC680
气相色谱
的吗?
问题描述
:有一样是用PE公司的GC680
气相色谱
的吗?好像是比较少人用的
解答
:PE做
气相
还是非常早的,包括毛细管柱、顶空,都有过最早的记录,现在的最高端的PE680还是非常不错的。
11
PE
的
GC680
怎么样
问题描述
:最近要采购一台
气相色谱
,想了解下PE的GC680怎么样?请论坛里的朋友指点下。谢谢
解答
:我们就用的PE的,GC还可以,
GCMS
绝对是个坑。故障率是比较高的,工程师比较少
12
PE 680/SQ8T
气密性问题,求帮助
问题描述
:实验室一台PE 680/SQ8T 的
GCMS
,最近由于检测灵敏度下降,所以拆卸清洗了离子源,老化了色谱柱,但是在装好抽好真空后,检查气密性时,氮气为基峰,做过以下措施:
用丙酮检查,发现传输线大螺母处有漏气,拧紧,依旧氮气为基峰;
更换色谱柱两端口的石墨垫,刚装上抽好真空后检查气密性是氦基峰,于是正常调谐校正后使用,开始正常,(测试期间在开灯丝时,依旧氮峰最大),在走几个程升后拧紧接口,再测试发生响应越来越低,怕是因为把石墨垫拧坏了,于是更换新的石墨垫,但是开始时是氦基峰,抽一晚上后,氮为基峰;
更换大螺母处的石墨垫,更换进样口衬管O型圈,开始氦峰为基峰,之后几小时后氦下降,氮成为基峰,怀疑传输线处依旧漏气;
密封传输线,单独检查质谱端的气密性,发现水峰不断降低,氮峰逐渐升高为基峰,判断质谱端正常;其余检查气路管子没有漏气,气瓶总阀显示还有5格气体。
请教一下各位,对这种现象应该如何检查及判断???谢谢各位,麻烦帮忙解决一下
解答
:看气管有没有破损的地方,气压阀是否正常。进气口放一下气看看
13
PE680
气相色谱
FPD
检测有机磷不出峰怎么回事呢?
问题描述
:进标液后发现没出峰(溶剂峰也没出如下图),检查了进样针没堵,进样口拆下看了没堵,更换了柱子,更换了衬管,后依旧没出峰。求助,有没有大神知道怎么回事呢?
解答
:1、检查色谱柱插入深度:FPD检测器的话检测器端色谱柱插入深度是有要求的,与其它检测器相比插入深度更多,一般FPD检测器会有一个专门量距离的工具来确定插入深度。2、还有检查标液是否有问题进样的时候进样针有没有吸到样品标液。3、检查色谱柱末端是否有载气流出,将检测器端色谱柱放入溶剂针看是否有连续气泡冒出
14
PE680
、岛津
2010
、安捷伦
7890
之间的性价比如何?
问题描述
:这三款仪器的性价比如何?如果只配单FID检测器,带有自动进样,大概多少钱能拿下?欢迎大家分享在使用这三款仪器的情况,感谢涕零啊
解答
:个人感觉安捷伦7890的性能、检测方案、质量和知名度要比岛津2010和PE680大,当然价格也贵得多;如果你不介意品牌,可以将你要检测什么告知三家,让他们给你设计一个交鈅匙项目的方案和报价,这样才能比较这三款仪器的性价比;包括大概多少钱也就得知了。
15
关于
PE 680GC- Clarus600 MS
中
DINP
和
DIDP
线性
问题描述
:有没有谁用PE的680 GC-Clarus 600 MS 的,7P中DINP,DIDP的线性怎么样?怎么才能更好点?请高手指点
解答
:由于DINP,DIDP一簇峰,积分误差会大点,线性比别的差。这个积分都是手动拉得 靠仪器不行的。只能用单标做工作曲线,进积分参数设置里面的第二项,把90改为100,其余改为0,试一下。自动积分也可以不错的在定量方法设定时找到Integrate参数在Noise(改小一点),Smooth(Scans改大一点),Peak detect(Draw vertical改小)设置好就可以了
16
PE 680
和安捷伦
7890B
选择问题
问题描述
:顶空不用说PE肯定比安捷伦的好用!PE原装进口 安捷伦 是国内生产再进口的~~听说比原装差远了!现在要上MS 我就头疼了 是PE Q8好不好啊!!现在资料太少了 难下决定啊!求帮忙分析!
解答
:去年刚买的PE 40位的顶空,用着确实不错,分析速度很快!同时购买的还有PE家的AAS900Z和GC580,由于一直忙认证,GC一直没怎么用!开始我们也打算上
GC-MS
,但是考虑到样品量不大
GC-MS
成本高就放弃了,但是关注过:两台仪器配置相同的话价位差不多,安捷伦绝对市场占有率高,貌似都说仪器比较稳,感觉PE把重心放光谱了,色谱的市场不怎么样,但是感觉仪器质量应该还行吧!PE最新的是SQ 8离子源比较好维护,两家的耗材都不便宜,我觉得楼主可以重点考虑你所在区域的售后服务。
17
PE680
气相色谱
自动进样器进样位置如何校准?
问题描述
:实验室的PE680
气质联用仪
气相
在进样的时候,扎进样口扎偏了,导致进样针损坏。请问哪位老师调过这个仪器的自动进样器 我记得是通过结合触摸屏和调节马达,具体的操作步骤应该怎么做呢
解答
:有没有说明书看看?
18
PE680
气质
的自动进样器,大家都遇到过什么故障,怎么解决的呢?
问题描述
:这两年用PE的
气质
,自动进样器偶尔会出现点故障。
其中一次就是摆头进样扎针扎偏了,结果一根针就废掉了。昨天,进样器又出问题了,一个小瓶不知什么原因,没有落靠,导致进样器被卡住了,之后重启
气相
,故障也没有排除,显示“A/S control error slot not found”,进样器无法找到位置(进样器里面马达上的薄滤片最窄狭缝没有被感应器感应到)如何解决呢
解答
:PE的进样器,,搞得那么大,,其实最不中用。。常常出现这情况,你在GC面板上,把进样器重新复位一下试试
19
PE clarus680
气质联用
turomassver6.0.0
软件拉不出曲线
问题描述
:最近使用PE的
气质联用
做塑化剂,正常采集标样数据,准备外标拉曲线的时候,通过quantify下的process samples计算建立曲线,在接下来的窗口中曲线窗口就显示曲线不存在,定量信息中的峰面积,标样浓度等信息又都有。各位同样使用PE
气质
的大神们遇见过这样的问题吗?
这个问题前年也出现过一次,PE工程师也说不出个所以然,重装软件后又能够拉出来了,用了一段时间直到最近又出现这个问题,真烦人,不会又要重装。我的电脑是WIN7的系统
解答
:如果总是出现又找不到问题,可不可以把数据导出来,建立一个excel 计算表格,以后它好坏就不用管了
20
气相
pe vlarus680
的衬管石英棉不让进口了,应该用什么代替
问题描述
:群友问:
气相
pe vlarus680的衬管石英棉不让进口了,应该用什么代替?谢谢!
解答
:石英棉不让进口了?这个还没有听说过,我们是近十年前买过的,现在还没有用完。衬管的石英棉应该是通用的,从其它公司赶紧买些,稍微多买些就能用好些年的。
21
pe680
气质联用
定量方法建立如何设定参考离子
问题描述
; 刚接触pe
气质联用
,定量方法设置怎么才能设置参考离子及其丰度比?
解答
:http://bbs.instrument.com.cn/topic/5771137你下载这个就可以了,680的培训教材
相关话题
PE 580知识问答
赛默飞1310知识问答
3
赛默飞1300知识问答
4
天美7900知识问答
天美7890知识问答
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/12/04
石英棉可以买RESTEK公司的。
发表回复
近期热榜
2024“世界环境日”有奖征文活动启动!
安捷伦公司端午送福利
iCEM2024重磅开启6月25-28日
第三届“信立方杯”微课大赛开始报名啦!
热门活动
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
《气相色谱实战宝典》图书免费送!!!
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
GB 5009.262-2016 做溶剂残留,没有目标峰,只有三个大峰
求助
2022/04/25
气相色谱保留时间窗口t±3s难达到
已应助
2022/07/08
GPC测异戊二烯时为什么出现倒峰
已应助
2023/03/29
酚类化合物
已应助
2022/03/31
关于总局39号令中“使用未经检定或者校准的仪器、设备、设施”规定的相关问题
分享
2024/06/16
CNAS认证
求助
2024/06/14
改变样品量算是标准方法偏离还是非标方法?能申请CNAS吗?
求助
2024/06/14
法规对“常温”、“室温”和“冷链”等各种温度要求的定义是什么
分享
2024/06/13
精密仪器设备是否需要对人员进行操作考核,如何考核呢,一个人可以授权两台不同的操作仪器吗?
讨论
2024/06/10
【第四季客户关怀月】---- 安捷伦公司端午送福利
原创
2024/06/12
岛津gc2014c故障
已应助
2024/06/11
cnas证书续签问题
求助
2024/06/09
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
