综合仪器采购
p3334640
第1楼2023/12/06
学习学习!!!!!
sdlzkw007
第2楼2023/12/06
几乎不可能的,氯和硝酸根最适合离子色谱法,其他的可能集成在一起。
ztyzb
第4楼2023/12/06
楼主,是可以的,无非就是多加传感器,您可以考察下链接公司http://www.nengh.com/ProductsSt_szhjjc_002.html
Ins_c5930403
第5楼2023/12/06
可以的,有氯离子选择性电极,也有硝酸根离子选择性电极。电极上什么材料忘了,找厂家要。
yiukk
第6楼2023/12/06
没有这种探头,起码便携的没有。便携水质监测仪一般是一个探头测一个参数,比如PH电极,电导率电极,离子选择电极等。集中一起会有冲突,比如PH电极需要浸泡,电导率电极需要保持干燥,难以将这些功能全部做在一个探头上。如果可以,那这个探头也应该很大块,某一个功能坏掉,这个探头就废了,这样好像也不太友好。偏大型仪器,插满探头,整成八爪鱼一样,倒是可以。
木头2013
第7楼2023/12/06
进来学习一下
拉菲
第8楼2023/12/07
111111!
Ins_b1e25111
第9楼2023/12/07
加油加油加油
Insm_12d23208
第10楼2024/02/21
可以了解下YSi 的手持式多参数,可以满足你的需求,不过氯离子,硝酸根离子的精度没有其他参数的高,电极寿命也比较短,通常在3-6个月,13716531o9o
