气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2023/12/06
你用的柱子是不是跟国标一样,柱子的内径、长度、型号、以及流量是否一致?
通标小菜鸟
第2楼2023/12/06
首先要确保色谱型号,尺寸都和标准一致,然后设置得柱流速什么也要与标准一致,如果都保持一致了顶多保留时间会有略微区别,不会有那么大的差异。楼主40分钟那个峰你确定是你的目标物吗?会不会你的目标物出峰在前面,只是没有出峰?
Emp丶
第3楼2023/12/06
40分钟才出第一个峰?
yifan1117
第4楼2023/12/06
所有条件都一样吗?
zyl3367898
第5楼2023/12/06
40分钟后那个峰会不会是残留?
xiaogumd11
第6楼2023/12/07
如果按照国标的色谱柱及条件相一致,出峰时间应该不会差距太大,40分钟出峰很有可能 不是你要测定的丁酸甲酯,而12分钟左右的丁酸甲酯没有出峰
dadgoh
第7楼2023/12/07
测一下载气流速,看是否与标准条件一致。一般载气流速,柱温,柱规格及固定相是影响保留时间的因素。
myoldid
第8楼2023/12/07
柱子没问问题,很大的可能是你的柱流速设置的太低了。奇怪的是国标中也没规定载气流速,那可以设置载气为1mL/min试试。另外,需要在软件中设置你的柱子型号和实际一致,否则你设定的载气流速和实际是不同的,也会导致保留时间有差异
安平
第9楼2023/12/07
100m的色谱柱,一般工作条件下,溶剂峰10min左右是常见的。建议检查泄漏或检测器堵塞。建议测量一下柱流速,如果不正确,建议报修一下
第10楼2023/12/08
有没有衬管?先换一个新的衬管看看,另外色谱柱两端是否拧紧?石墨垫是否破损
