土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2023/12/07
应该是要在前处理前,也就是蒸馏前进行加标,这样才能反应真实的样品回收率。如果在蒸馏后的样品中进行加标,那就无法经历前处理过程,加标也就没有意义。
ztyzb
第2楼2023/12/07
在做污泥酚的扩项加标,标准上用直接分光法 加标能收回来85.7%,在想是要蒸馏前浸提液中加标还是蒸馏后在取250ml馏出液中加标呢?求问,急急急楼主,您上述步骤加标都不合适,应该在浸提这一步就加标,如下图,这样可以验证整个前处理和实验过程的准确度
Ins_a59a3d94
第3楼2023/12/08
蒸馏前,方法有要求
Ins_64ca32c1
第4楼2023/12/08
如果浸提时加标,会不会被稀释呢?还有就是假如我本底是0,在倒出来需蒸馏的250ml浸提液中加入1ml 20 ug/ml的挥发酚标液,我最后比色比出来的吸光度只有0.0123,收不回来这是什么原因引起的呢?有没有关于污泥酚的相关曲线呢?麻烦您能答疑解惑以下,谢谢^-^
第5楼2023/12/08
遁地黑女巫
第6楼2023/12/08
可以详细说明一下吗?关于浸提加标这一类,我看标准上说是适量污泥,20克能满足条件吗?我取20克污泥样品,25%的含水率,加水至1000ml,放置两小时,他混匀后需要再静置一会再取样倒入蒸馏瓶中吗?还有,加标我是需要先加完标液再定容吗?需要控制低于加标体积的1%的条件吗?如果我的本底值为0或者低于0的条件下,以20ug/ml的浓度为例,我加标应该加入多少量比较合适呢?非常谢谢您的答疑解惑!
第7楼2023/12/08
报名即领材料、环境12大解决方案
