JOE HUI
第1楼2024/09/14
楼主,检测铜矿石中的硫酸钡含量,可采用硫酸钡重量法,具体操作如下:
1.试样分解:称取一定量的铜矿石试样,用硝酸-氯酸钾饱和溶液分解,使硫转化为硫酸盐。然后加入盐酸,蒸干以除去硝酸。
2.沉淀硫酸钡:将处理后的试样用氯化钡溶液沉淀硫酸钡。为了去除杂质的干扰,可以加入碳酸钠溶液煮沸,过滤后用盐酸酸化。
3.灼烧与称重:将沉淀过滤、洗涤后,在高温下灼烧至恒重,得到硫酸钡的质量。
4.计算含量:根据硫酸钡的质量,计算出铜矿石中硫的含量。
在实际操作中,需要注意以下几点:
1.?试剂的纯度和浓度要符合要求,以确保分析结果的准确性。
2.?操作过程中要严格控制温度和时间,以保证反应的完全性和一致性。
3.?沉淀的洗涤要充分,以去除杂质的干扰。
4.?灼烧时要注意温度的控制,避免硫酸钡的分解。
