X射线衍射仪(XRD)
ztyzb
第1楼2023/12/09
为何F元素掺杂相比于Cl,Br元素掺杂,只有F元素使得晶格参数变大,而Cl,Br掺杂反而使得晶格参数变小?楼主,因为F原子半径,最小晶格能最大;但您这种说法有些绝对把,和具体晶格原子有关、掺杂原子有关
iangie
第2楼2023/12/10
这位应助达人请查清楚了再来回答,免得贻笑大方。。。不管是原子半径还是离子半径都是F如果是同结构下只比较阴离子半径的话,也是NaF的晶胞参数远小于NaCl的晶胞参数。楼主说的反常现象跟其掺杂体系有关。有没有其他阴离子排斥?四面体八面体形变?空间群改变?离子空位?。。。问题都问不清楚很难收到明确的回答。
第3楼2023/12/10
谢谢版主指点,占楼学习
田仕家
第4楼2023/12/10
楼主提问太笼统了,建议可以具体体系具体分析。氟氯溴的离子配位半径和价态与配位数有关,三者之间大小犬牙交错,不是绝对的规律性。
