X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2013/05/09
按下拟合报告窗口,有选项Variables to Refine多个,如果想固定某个,将该项勾去掉。比如2-THETA。注意:如果要对每个峰都要固定,则每个峰都要去掉这个选项。这里面还有一个可选项:Unify Variables 。这是将所有峰用相同的参数来拟合,比如半高宽FWHM。拟合出来的峰宽度会一样。
Tim20912
第2楼2013/05/09
非常感谢黄老师的回帖,但是按照黄老师的方法对比两个谱图的时候2-THETA还是有差别啊!!还有就是能不能有具体步骤啊!
第3楼2013/05/09
