ztyzb
第1楼2023/12/11
目前设置的原子化温度是1250 但是如果这台仪器超过1250 吸光度就会降低,到1400℃以后就会出现倒峰,但是看了一些文献和资料 镉的原子化温度好像都没有低于1400的,想问问各位 这样可行嘛 最低点是0.15ppb 吸光度0.02左右 如果原子化温度往上调的话 吸光度就会有所降低 想问问各位 你们的石墨炉的镉的峰型和原子化温度都是怎样的
楼主,石墨炉测镉仪器条件
另外您提高原子化温度出现倒峰和吸收值下降建议根据设备和石墨管条件摸索最佳原子化温度,可以见如下链接https://www.sohu.com/a/163437346_278601,选择待测元素吸光值最大,背景吸光值最小的温度。
另外可以考虑1、更换新的石墨管;2、更换所加基改的种类
Ins_42654c49
第2楼2023/12/11
