通标小菜鸟
第1楼2023/12/12
石墨炉和火焰法是通过热原理来分析金属元素的。火焰法是先将样品溶解在酸里,然后通过火焰将其激发产生特定的光信号,用光谱仪来测定。而石墨炉则是将样品直接放在石墨炉中,加热样品使其挥发成气态,然后用光谱仪来测定。楼主如果要测化学颜料中的铬,那我觉得石墨炉法更适合楼主,因为它的前处理简单(几乎没有前处理),可以将样品直接放入石墨炉中,不需要溶解处理。而且石墨炉的检测灵敏度通常比火焰法更高,所以适合低浓度金属元素的测试。还有楼主样品浓度低于60 ppm,曲线范围为0.2,0.5,0.8,1.0,1.5mg/L,我感觉浓度是否配制的太低了?楼主可以提高一下最低浓度点,然后把线性范围再拉大一点,比如0.5,1.0,5.0,10.0,20.0,50mg/L,这样我感觉比较合适。
Insp_ab748ec4
第2楼2023/12/12
标曲浓度这么高,会不会出现弯曲?
