原子吸收光谱(AAS)
等一个晴天
第1楼2023/12/11
钾是活泼金属元素,响应值较大,可以稍微偏转燃烧头,可以得到好的线性
Willdo
第2楼2023/12/11
元素灯可能寿命快到了,换一个灯试试看。
Ins_4796c52c
第3楼2023/12/11
对空心阴极灯确认好了,也可以尝试一下火焰发射法测试样品。不用空心阴极灯,直接测试发射强度。
砂锅粥
第4楼2023/12/12
建议楼主试试其他元素,如果不存在同样情况,说明可能是钾灯寿命到了。如果也存在同样情况,说明大概率灯没问题,是仪器其他问题,再来一个个排查。乙炔气和压缩空气压力是否稳定,雾化器是否堵塞等等都需要检查。
Insp_3ca08ebf
第5楼2023/12/12
其他元素没问题,钠钾灯我们很少用,距离上次用应该好几年了,之前用过的同事也已经离职,优化设置的时候看它能量值也还很高
第6楼2023/12/12
如果只是这个元素的问题,那可能是灯有问题,建议买个新的试试。灯属于耗材,也不算贵,正常也得有一个备用。
第7楼2023/12/12
空白溶液挺好的,一进含钾元素标液,信号值就上蹿下跳,各种高低浓度都很不稳定,火炬角度偏转了也不行。
第8楼2023/12/12
空白溶液钾的吸光值很低,波动情况可能体现的不明显。
ztyzb
第9楼2023/12/12
楼主,钾是易电离元素,测定时需要加入铯盐如氯化铯以消除电离干扰
夕阳
第10楼2023/12/12
送楼主一篇关于火焰法测钾的文章,供你参考。根据文中所介绍:估计是仪器的光电倍增管检测器衰老所致;因为钾的波长在红外区,光电倍增管本身就对长波长的元素的检测的灵敏度不高,如果光电倍增管衰老了,所测的信号(吸光度)就会产生很大的噪声,信噪比也会随之下降。
