立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
船舶润滑油检测注意事项
检测人王大锤
2023/12/11
私聊
石油化工检测
取样如果不正确,那检测的结果就不能代表设备的真实情况。
要保证整个取样的过程中,样品是没有受到污染的
采样瓶和采样用到的工具是干净、干燥和无污染的,而且取样点应当是润滑油循环管路内,不要选在弯角、盲管、污染物或金属磨粒聚集处,以免影响结果。在机器运转时进行取样
为每一台机器都设立一个固定的取样点,取样点要设在润滑油循环管线上,都是从同一取样点采集样品。
取样的时间保持一致,即如果*次取样时间是设备启动1小时后取样的,那么以后取样也是设备启动1小时后进行。
此外,在取样前一段时间内不要向系统内补加新油,若需要补油的话,安排在取样后再补加。主机、副机
在冷却器(或过滤器)至发动机之间的管路中取样
空压机
在曲轴箱的油池中点。
传动齿轮
在过滤器前的回油管上。当使用飞溅润滑时,在油池中点取样
液压系统
在过滤器前的回油管或主油池的中点,在工作时取样
泵
在轴承回油管上
透平机
在轴承回油管上
储油柜
在从顶端和底部采等量混合或从中点取样。
润滑油检测报告怎么读
1)外观
外观测试可以对油品潜在问题给出初步判断。通过以下测试可以发现可能存在的问题:油品是否呈现不正常的颜色?是否形成水乳混合物?有无可见沉淀物?
2)水分
润滑油中应避免进水,水会导致生锈、腐蚀、润滑不良或无效热传递,并且形成污泥。油品中水分含量是用%(m/m)表示的。在用润滑油,尤其是发动机润滑油可能由于冷却水渗漏、外来水污染、分油机工作不良等情况导致油品水分异常增大。若出现水分严重增大甚至油品明显乳化的现象,应尽快换油。
3)运动黏度
运动黏度是润滑油zui重要的一种特性,船用柴油机油黏度按SAE级别分类。筒状活塞式柴油机zui常用的两个级别是SAE 30和SAE 40,少数筒状活塞式柴油机要求使用SAE 50,十字头式柴油机通常使用SAE 30和SAE 40级别的系统油,zui常用的气缸油是SAE50级别。非内燃机用润滑油(包括液压油、空压机油、齿轮油)按ISO黏度等级分类。zui普通的ISO黏度等级有15、32、46、68、100、150、220等。在用润滑油由于氧化劣化等因素,会导致油品黏度缓慢增加。若黏度降低,可能是由于低黏度润滑油或燃油进入;若黏度突然增加,可能是由于重油污染或油品急剧劣化。
4)碱值
碱值表示了油品中含有碱性添加剂的量。碱性添加剂能够中和燃料油燃烧过程中产生的对柴油机有害的酸性物质。
在用油的碱值代表了油品中还能提供中和酸性物质的碱性添加剂的数量。柴油机油运行初期,碱值会有所下降,待降低到一个稳态水平之后,碱值将几乎保持不变或以很慢的速度下降。碱值降低的速率取决于燃料油的种类、燃料油的硫含量、柴油机运行条件、油槽大小和顶部油量等诸多因素。在用油碱值下降到一定程度后就需要换油。
5)不溶物
不溶物含量是用油品中不溶解于某种溶剂的物质总量来定义的,包括戊烷不溶物和甲苯不溶物。戊烷不溶物显示油品里固体物质的总含量,包含有机物和无机物。甲苯能溶解大部分的有机物质,故此甲苯不溶物只包含污垢沙粒,磨损金属微粒及未燃烧碳屑。戊烷与甲苯不溶物的差额代表了油品氧化产生的胶质及氧化物的含量。在用油使用过程中,不溶物将缓慢增加。增加到一定程度,就需要换油。
6)闪点
闪点的高低,表示出油品含有低沸点可燃成分的程度。对于新油来说,闪点主要是作为安全性参考。对于在用油来说,闪点主要表征了油品是否存在燃料稀释的问题。
7)元素分析
元素分析能够检验出油品中添加剂元素、磨损性元素和污染性元素的成分和含量,从而查明油品在使用过程中变化。
相关话题
浅谈润滑油检测项目及标准
润滑油低温流动性指标之一:粘度
3
润滑油要检测什么指标
4
润滑油检测的意义和效益
润滑油的选择方法
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
其他5-7号燃料油,常压跟减压馏程差距有多大?
已应助
2024/04/26
润滑油检测仪器 开口闪点测定仪具体需要符合什么参数?
分享
2021/06/15
柴油馏程在90%-95%怎么加热
求助
2014/08/23
煤气净化湿法脱硫的几种化学工艺
分享
2024/04/02
需要采购一些仪器用于烟焦油检测,目前只了解到可能用粘度计,折光率仪,气相色谱等,还有其他仪器不太了解但也需要采购
已应助
2022/11/10
DOW公司的Unipol工艺详解
原创
2014/07/23
关于石油苯纯度的分析问题
求助
2012/03/09
气质联用仪分析石油组分的保留时间是多少?
求助
2013/07/04
求复混肥料检测中氮的损失率计算方法
求助
2024/07/05
求石墨粉含氮量测定方法
求助
2024/07/05
有机胺中含氢氧化钠的分析检测问题
求助
2024/07/04
压裂钻井的优势
原创
2024/07/01
正规渠道流通的硫酸试剂和那种白瓶的硫酸试剂,具体有什么差异
已应助
2024/06/29
求助丨水分仪器预滴定相关问题
已应助
2024/06/27
复混肥料总氮检测中硫酸消解肥料铵挥发
咨询
2024/06/24
请问闪点仪的知名品牌?
已应助
2024/06/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
润滑油中水分监测的意义
分享
2023/12/11
润滑油破乳化测定仪的破乳化时间定义
分享
2023/12/11
哪些情况下润滑油会导电?
分享
2023/12/11
润滑油运动黏度和黏度指数的区别
分享
2023/12/11
请问有在武汉做中药制剂、中药分析的朋友么?有事想请教
求助
2023/12/11
低温设备中液氮管道真空漏气
原创
2023/12/11
wsters uplc出现drawing sample rate excessive,同时分析物响应信号也成倍下降
已应助
2023/12/11
USB频谱分析仪便携耐用
原创
2023/12/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
