次元之暗面
第1楼2023/12/12
原子荧光的信号值稳定性影响因素主要是四个。试剂空白,灯的稳定性,检测器背景信号,混合气流的稳定性。
试剂空白没什么好说的,同一瓶试剂同一次配制出来的硼氢化钾和盐酸,不被污染的情况下比较稳定。
灯的稳定性要看你开机后,对空心阴极灯进行了多长时间的预热,一般需要15~20min以上其发光才趋于稳定。
PMT检测器的稳定性直接取决于检测器的寿命,仪器是否预热也有一定影响。这个在10年以下的仪器上基本不会坏,不需要怀疑。
混合气流的稳定性就涉及较多了,首先的氩气的供应是否稳定,然后是还原剂和酸的蠕动泵管是否老化,这会导致进液不稳定。然后气液分离器是否存在沉积物或油膜影响气液分离的效果,等等。
最后,原子荧光由于使用大电流的光源,其本身发光就不是特别稳定的。
具体到你的空白响应波动问题,我认为还是从仪器预热和管路松紧程度、气液分离器是否干净相关。建议自行排查。
不想上班
第2楼2023/12/12
好的,感谢
我们仪器采购才四年,我感觉仪器出问题应该不大
我今天预热了一个小时
我觉得应该是氩气的问题,因为柜子有时候会报警,我涂肥皂水没找到漏点,可能是气体管道漏气
我去排查一下
