实验室建设时,有对楼层有要求的吗?
实验室建设
  • 实验室建设时,那种项目对楼层有要求?
  • 该帖子已被版主-检测一家亲加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ztyzb
    第1楼2023/12/12
    版主,对楼层一般没有要求,但对外环境有,不管是外环境影响实验室还是实验室影响外环境
  • 状元秀
    第2楼2023/12/13
    比如对用水的项目,楼层高的话是不是水压达不到啊?
  • 蚂蚁在跑
    第3楼2023/12/13
    一般对楼层没啥固定要求,但是对环境设施有一定要求,如振动台,对地基是有一定要求的
  • 检测一家亲
    第4楼2024/01/01
    太高的话对于水、电、汽等方面的供应不太方便吧。
  • 金坷垃
    第5楼2024/01/02
    有,楼层低的话搬运设备还方便一些。
  • 苏州实验室家具通风柜
    第6楼2024/01/15
    看具体实验室种类吧 。比如有大型仪器设备,落地时。肯定放一楼比较好。比如对排风要求比较高的,肯定放顶楼比较好
  • p3130328
    第7楼2024/03/28
    建议顶楼 然后下面没有装修过的 不然走管道 废气处理装置都是问题
