气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/13
楼主咨询一下厂家售后工程师吧,这样排查问题快一点,不然自己查来查去花费太多
安平
第2楼2023/12/13
首先检查调谐液体是否足够。可以试试清洗一下电子透镜和预四级杆,如果不奏效,建议报修一下为好。
Insm_532fc74a
第3楼2023/12/14
岛津那边说清洗一下透镜组,如果还是不行,可能线路板有问题
第4楼2023/12/15
透镜和预四级杆都需要清洗一下
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
