立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
液质联用(LCMS)
帖子详情
waters G2-S知识问答
小闫a
2023/12/13
私聊
液质联用(LCMS)
1、Waters SYNAPT G2-S HDMS 标准配置?
问题描述:请问Waters 超高效
液相色谱
离子淌度飞行时间质谱联用仪SYNAPT G2-S HDMS 标准配置里面有没有紫外检测器?
解答:Waters SYNAPT G2-S HDMS 标准配置是含有紫外检测器的,主要作用是矫正质谱,而在国内,由于好多用户资金不是很多,销售为了省钱,将标准配置都拆开了。现在工厂也默认了国内的配置,所以现在都说不含紫外,也都说紫外没有用。
2、Waters Xevo G2-S的质量范围
问题描述:Waters Xevo G2-S的质量范围真的可以做到m/z 100,000吗,跟其他Q-TOF类的仪器差别有点大吧,请教专家这一数据的可靠性。
解答:Waters 质量范围参数是忽悠人的参数。Q只能通过4000 m/z的离子,即便Waters使用灵敏度模式即非分辨率模式,也只能让16000m/z的离子通过,试问后面TOF有10W的m/z又有何用?另外如果把Q关掉,只用TOF,理论上10W m/z是可以用。但是作为ESI电喷雾技术,超过20000 m/z,实际上很难去电离,即便能被电离,也印象质量精度,试问没有高的质量精度,那作为精确质量数的QTOT无法去定性,有用何用?
如果用来做蛋白,蛋白基本都是带多电荷,那么10000m/z-20000m/z也足够用了。
Waters Xevo G2-S Q-TOF能实现MRM的功能吗?
问题描述:Waters Xevo G2-S Q-TOF能实现MRM的功能吗?据我的了解,一般需要QQQ才能实现MRM,Q1选择母离子,Q3选择子离子,Q-TOF可以理解成QQQ的最后一个Q变成了TOF,但是TOF只能选择扫描范围,不能直接选择子离子,那是不是就意味着普通的Q-TOF是无法实现MRM的呢,另外,看到AB triple TOF的介绍是说可以实现MRM的,我始终不太确定的是triple TOF指的是不是QQQ加TOF,还是同样的也是TOF取代了后一个Q,如果是后者,那他们的MRM是如何实现的呢?
解答:严格意义上说是不行的。MRM一般要有两次离子筛选过程,所以只有QQQ,QTRAP才能进行。现在也有仪器可以使用类似MRM的功能,比如QTOF上用Q针对已知的母离子进行筛选,tof记录所有子离子,Waters Xevo G2-S Q-TOF应该可以实现这个功能,AB最新的5600+上的MRMHR其实也类似。IT类(包括LTQ)上也有peudoMRM,用IT针对已知离子进行裂解前后两次筛选。但这些方法效果比真正QQQ上进行的MRM效果要差,主要是检测底线和线性范围达不到QQQ的水准。所以做定量还是要用专门仪器做MRM。
waters XEVO G2-XS QTof 这个是什么问题?
问题描述:TIC的离子流图也没有问题,做lockspray校正也能通过。显示信息:Position Error:The Sprayer is at the opposite position to the request.
解答:挡板无法切换?有东西挡住了?可以打开离子源门,手动切换挡板,确认挡板是否卡在了
waters
液相色谱
empower2软件与仪器及检测器都连接不上,怎么办?
问题描述:waters
液相色谱
解答:一定要注意开关顺序,先开电脑,等电脑完全启动之后再开仪器,然后再软件中看是否在线。
Waters EMPOWER2标准曲线的建立
问题描述:做曲线,在建立数据处理方法的时候不知道怎样才能让校正曲线信息里面有各个校正级别的封面积呢?求告知建立多点曲线的详细方法?
解答:
①
做单点的校正曲线(注意,保存处理方法选择“全部”)
②
查看你所要做校正的五个或多个梯度浓度点的通道。
③
选中多点的通道之后右键改变样品,然后出现的窗口就有你所选中的所有校正级别了,更改每个浓度的含量保存即可完成多点曲线的校正
waters的EMPOWER2如何设置中文界面?
问题描述:这几天用单位的WATERS uplc其中工程师给装的软件默认是英文的,我找到桌面
快捷方式指向的文件夹,发现其中除了有EN文件夹之外还有,ZH-CHS的文件夹,于是我尝试把ZH-CHS文件夹的名字改成EN,虽然界面变成中文了,哪位大侠知道怎么在软件中正式更换语言。
解答:应该是要重新安装,选择语言。安装不复杂。不过要注意key别丢了。
关于waters empower2软件 建方法
问题描述:新建方法组的时候,软件非常卡,要等半天才有反应,以前没出现过的,就最近几天一直这样,每天重启了也不管用。
解答:咨询了工程师,删除了安装文件下面一个DHCP.XML文件搞定。
waters breeze2 选择哪个报告模式?
问题描述:waters breeze2 选择哪个报告模式?
解答:我经常用Broad unknown Relative & Overlay report No sapcing 这两个功能。
waters breeze2 GPC积分问题?
问题描述:什么新做的曲线积分同样的图谱手动积分不出结果,自动积分只有MP分子量,其它的Mw Mn不出结果,是哪里设置有问题吗?
解答:
①
时间范围选的不合适,过宽或过窄;
②
样品和标准品是不是一块处理的,一块处理可能没有这个问题;
③
.MP的分子量是输入的,不知输了没有。
相关话题
安捷伦6120知识问答
安捷伦6140知识问答
3
安捷伦液质联用仪6460知识问答
4
安捷伦液质联用仪6470知识问答
岛津2020知识问答
+关注
私聊
检测人王大锤
第1楼
2023/12/15
闫总 资料不错 就是版区错了哦
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求一个盐酸多巴胺的液质方法
已应助
2021/10/29
metabolomics workbench怎么用
已应助
2023/07/23
液质方法帮助法医专家重现暴力犯罪情况
分享
2015/12/17
【讨论】液质用的样品瓶大家都是怎么清洗的?
2010/11/05
这个杂峰是啥东西?
已应助
2021/08/30
建立一个代谢组学实验室需要哪些仪器设备?
已应助
2013/10/26
【分享】Waters四极杆质谱培训
2008/05/04
【求助】请问Q-TRAP和Q-TOF的价格
已应助
2009/03/11
液质联用导出的.wiff和.wiff.scan文件,能打开wiff,但无法连接wiff.scan文件,双击就会报错。
求助
2024/07/06
触控触感IC原厂的两点水位检测芯片- VK36W2D水位检测芯片
分享
2024/07/06
蛋白质定量
原创
2024/07/04
LC-HRMS(Orbitrap)怎么建立标准数据库
求助
2024/07/04
阳离子PFAS为什么在水溶液中测不出来?
原创
2024/07/02
请问各位老师不同厂家的液相质谱条件可以共用吗?
求助
2024/07/02
为社么一个物质会出两种峰
仪器微课堂
2024/06/29
准确度符合要求,是否还要考虑基质效应
已应助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
气味阈值问题
已应助
2023/12/13
岛津液相
讨论
2023/12/13
流量计和流量传感器的区别
原创
2023/12/13
工业级不锈钢液位传感器有哪些
原创
2023/12/13
生态环境部关于发布国家生态环境标准《废硫酸利用处置污染控制技术规范》的公告
分享
2023/12/13
TOPAS入门基础问题请教(版主编辑: 这个人要问怎么导入raw格式数据)
已应助
2023/12/13
2023年欧盟最新电池指令
已应助
2023/12/13
求助,为什么XRD测出来会有次低峰?
已应助
2023/12/13
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
